Come da titolo ragazzi, secondo voi c'e modo di volare con un multirotore in spiaggia? naturalmente di questi periodi che sono deserte non a ferragosto, la sabbia sicuro non fa bene ai motori , ma se si decollasse da una piattaforma in cemento mantenendo un altezza di circa 4-5mt si potrebbe fare o comunque ci potrebbero essere problemi con la sabbia trasportata dal vento?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Multirotore e spiaggia... secondo voi si può?
Comprimi
X
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioCome da titolo ragazzi, secondo voi c'e modo di volare con un multirotore in spiaggia? naturalmente di questi periodi che sono deserte non a ferragosto, la sabbia sicuro non fa bene ai motori , ma se si decollasse da una piattaforma in cemento mantenendo un altezza di circa 4-5mt si potrebbe fare o comunque ci potrebbero essere problemi con la sabbia trasportata dal vento?La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché (A. Einstein)
sul bagnasciuga non mi fido qui i bagnasciuga sono stretti e se sbaglio ... per il resto dunque ci sono pro e contro...La mia pagina su facebook VideoDrone
Commenta
Io volo molto spesso in spiaggia, per la maggior parte per allenamento, ma anche pe riprese.
Mai avuto problemi di grippaggi da sabbia. Certo se ci cadi rovescio, soffia via il piu' possibile e controlla se i motori girano liberi.
Se lavori con macchine fotografiche e' meglio organizzarti con un tappeto in gomma componibile da ginnastica tipo questo : Tappetino componibile Hubfit - 9.90, che trovi anche da Auchan a 15.
Se proprio andiamo a vedere la sabbia - dipende anche dal tipo di sabbia- non e' peggio della polvere di una strada di campagna o della terra che invece essendo molto fine vola facilmente si infila davvero dappertutto!
Commenta
per ora l'unica camera che ho e quella del fpv, una pixim 690tvl seawolf che mi sembra ben chiusa, nel eventualità la prossima camera sarà una sport camera nel suo case stagno quindi penso che alla cam non dovrei avere problemi ,devo solo stare attento ai motori dunqueLa mia pagina su facebook VideoDrone
Commenta
Commenta
