certo il titolo non e' molto chiaro e quindi vi schiarisco le idee
prima domanda
se su una batteria lipo 11.1 volt da 800 mah metto un carico fisso (luci led) di circa 400 mah all'incirca quant'e' la durata della batteria considerando che non vorrei ucciderla e mandarla sottotensione?
seconda domanda
sul sito di hobbyking nelle caratteristiche dei miei motori del quadricottero
Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
dice che se monti una 3s (11.1 Volts) dovresti montare delle eliche 9x6 e che ogni motore ha una "portata" di circa 800 grammi
io attualmente monto delle 10x4.5 apc e il quad in ordine di volo persa circa 1,2 KG
sarebbe meglio montare le 9x6 o e' meglio se lascio le 10x4.5?
prima domanda
seconda domanda
Commenta
