Salve a tutti ,mi sono appassionato ai quadricotteri; ma Sono MOLTO ignorante sulla teoria....Vorrei chiedere aiuto consiglio, sulla differenza tra elica normale AD esempio ora sul mio quadricottero autocostruito monto eliche apc 10x4,7 su motori da 1100Kv esteticamente mi piacerebbe provare delle tripale ma di quale misura?Anche queste hanno Right e Left?Scusate l'ignoranza, sperando in una risposta Grazie RobertoM.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Tripala o elica Normale
Comprimi
X
Le tripala tranne che essere esteticamente carine, hanno il fine di aumentare la trazione quando non è possibile o non si vuole aumentare il diametro della pala.
In genere sono meno efficienti di una bipala perchè le pale fisicamente più vicine tra loro lavorano in aria più turbolenta.
E nei multirotori l'efficienza vul dire minuti di volo.
Poi le tripala sono un pelo più complesse da bilanciare.
C'è una formuletta che non ricordo per paragonare le eliche tipo una tripala è uguale ad una bipala * X.xx ma non la ricordo.Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
simone76
Originariamente inviato da antico Visualizza il messaggioMi sembra di aver capito che non è proprio conveniente ed utile usare la tripala, è corretto?Saluti R.M.Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioLe tripala <cut> hanno il fine di aumentare la trazione quando non è possibile o non si vuole aumentare il diametro della pala.
In genere sono meno efficienti di una bipala <cut>
<cut>
Commenta
Pitch
È il Passo di un elica, ovvero quanto essa è avvitata su sé stessa, ovvero quanto le sue pale sono inclinate.
Più è alto più lelica sarà efficiente in un mezzo veloce come un aereo e più andranno in stallo (ovvero per-deranno efficienza) se montate su un multirotore che deve spingere verso il basso aria che prima era ferma.
Nei nostri mezzi vogliamo eliche a passo basso, e leggendo questo manuale capirete...
Tratto da http://www.baronerosso.it/forum/mode...-software.html
ed in particolare da:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...rotori-101.pdf
Scaricalo e cerca elica, ti si schiariranno molti dubbi.
Per rispondere brevemente secondo me nel tuo caso cambierebbe ben poco
Commenta
Commenta
