annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Help Errori Multiwii Quadx
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Help Errori Multiwii Quadx
    Salve. Un pubblico ringraziamento a TermicOne per l'indispensabile semplice e chiaro aiuto fornito con la guida per newbies che si può reperire qui http://www.baronerosso.it/forum/mode...-firmware.html
    Detto ciò, veniamo al dunque: ho un quadri con Flyduino Mega (atmega 2560) completa di FreeImu 0.4.3 10DOF e relativa Flydusense, modulo GPS FMP04 montato su BOB Flyduino. Ho modificato il config.h per quadri-X e decommentato le voci che mi serve far funzionare. Quando vado a ricaricare sulla eeprom mi viene fuori questo errore:
    Sensors:519: error: redefinition of 'int32_t pressure'
    Sensors:377: error: 'int32_t pressure' previously declared here
    MultiWii_2_1x.cpp: In function 'void Baro_init()':
    Sensors:548: error: redefinition of 'void Baro_init()'
    Sensors:403: error: 'void Baro_init()' previously defined here
    MultiWii_2_1x.cpp: In function 'void Baro_update()':
    Sensors:614: error: redefinition of 'void Baro_update()'
    Sensors:471: error: 'void Baro_update()' previously defined here
    MultiWii_2_1x.cpp: In function 'void Gyro_init()':
    Sensors:1103: error: redefinition of 'void Gyro_init()'
    Sensors:905: error: 'void Gyro_init()' previously defined here
    MultiWii_2_1x.cpp: In function 'void Gyro_getADC()':
    Sensors:1116: error: redefinition of 'void Gyro_getADC()'
    Sensors:917: error: 'void Gyro_getADC()' previously defined here
    MultiWii_2_1x.cpp: In function 'void ACC_init()':
    Sensors:1124: error: redefinition of 'void ACC_init()'
    Sensors:710: error: 'void ACC_init()' previously defined here
    MultiWii_2_1x.cpp: In function 'void ACC_getADC()':
    Sensors:1146: error: redefinition of 'void ACC_getADC()'
    Sensors:733: error: 'void ACC_getADC()' previously defined here
    Qualcuno può aiutarmi?!? (i love you apm2 ) Grazie anticipatamente.
    Alea iacta est
    --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
  • #2
    prova a postare il tuo config.h
    sembra che tu abbia definito più di un sensore/scheda.
    '˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
    ____________________
    www.ajk.altervista.org
    Commenta
    • #3
      grazie
      Originariamente inviato da AjKRC Visualizza il messaggio
      allego il file config.h. tieni presente che non ho vergogna ad ammetterlo ma non vi capisco un c
      il quad monta motori A-2836/9 da 880kv - esc plush tgy da 30A
      Alea iacta est
      Commenta
      • #4
        Non c'e' il config.. Sicuro di aver modificato solo quello ? Che versione di MultiWii utilizzi?
        multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
        software e invenzioni: http://www.sideralis.org
        Commenta
        • #5
          config.h
          Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
          si ecco il config
          File allegati
          Alea iacta est
          Commenta
          • #6
            Infatti, hai definito:
            codice:
            #define FREEIMUv043
            #define Bobs_10DOF_BMP_V1
            #define FLYDUINO_MPU
            inoltre anche un accelerometro I2C singolo:
            codice:
            #define BMA020
            Che hardware utilizzi? Specifica bene tutti i sensori che utilizzi, oppure direttamente il nome della scheda cosi ti sapranno aiutare a configurare per bene il file config.h
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da blurex Visualizza il messaggio
              si ecco il config
              Ciao.... infatti hai decommentato troppa roba,con la tua freeimu ti basta decommentare questa:
              #define FREEIMUv043 // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right ACC scale)
              mentre devi ricommentare queste:
              #define Bobs_10DOF_BMP_V1 // BobsQuads 10DOF V1 with ITG3200, BMA180, HMC5883L & BMP180 - BMP180 is software compatible with BMP085
              #define BMA020
              prova e facci sapere
              edit: opss... ti aveva già risposto AjKRC
              Diego
              Commenta
              • #8
                ecco com'è composto il tutto
                Flyduino Mega con atmega 2560 completa di FreeImu 0.4.3 10DOF e relativa Flydusense, modulo GPS FMP04 montato su BOB Flyduino,adattatore USB Uart
                Alea iacta est
                Commenta
                • #9
                  Sostituishi l'attuale config.h con quello che hò allegato.... facci sapere
                  Diego
                  File allegati
                  Commenta
                  • #10
                    sostituito
                    Originariamente inviato da Elmessicano Visualizza il messaggio
                    Diego
                    ho sostituito il config sono spariti molti errori e
                    restano questi
                    accccccccc.....ho fatto così:
                    1. copiato il file nella cartella C:\DRONE QUAD X\MultiWii_2_1\MultiWii_2_1;
                    2.ho cliccato poi sul file MultiWii_2_1 (Arduino Source Code) e si è avviato il software arduino;
                    3. clicco su carica;
                    mi si dice 'readEEPROM' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1.cpp: In function 'void setup()':
                    MultiWii_2_1:509: error: 'readEEPROM' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1:510: error: 'checkFirstTime' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1.cpp: In function 'void loop()':
                    MultiWii_2_1:731: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1:736: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1:741: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1:746: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1.cpp: In function 'void ACC_Common()':
                    Sensors:304: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1.cpp: In function 'void Mag_getADC()':
                    Sensors:973: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    MultiWii_2_1.cpp: In function 'void evaluateCommand()':
                    Serial:346: error: 'checkFirstTime' was not declared in this scope
                    Serial:358: error: 'writeParams' was not declared in this scope
                    molti degli errori di prima non li vedo più... che altro devo fare?
                    sarà mica colpa dell'adattatopre ftdi (oltre che della mia ignoranza)?!?
                    Alea iacta est
                    Commenta
                    • #11
                      facci sapere...
                      Diego
                      Ciao Diego, grazie per il precedente post. Liberatomi da 30000 mila impegni ho provato a caricare il config.h. Tutti precedenti errori sono scomparsi, ma mi compare questo:
                      avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
                      avrdude: stk500v2_getsync(): can't communicate with device: resp=0x01
                      avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
                      avrdude: initialization failed, rc=-1
                      Double check connections and try again, or use -F to override
                      this check.
                      avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
                      avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
                      Alea iacta est
                      Commenta
                      • #12
                        nuovo errore
                        adesso riprovando mi da quest'altro:
                        core.a(main.cpp.o): In function `main':
                        C:\Documents and Settings\Tiziana\Desktop\MULTIWII\arduino-0023\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:7: undefined reference to `setup'
                        C:\Documents and Settings\Tiziana\Desktop\MULTIWII\arduino-0023\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:10: undefined reference to `loop'
                        Alea iacta est
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
