annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
luci comandate dalla radio
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • luci comandate dalla radio
    volevo sapere come posso fare a....
    vorrei montare le luci di navigazione sul quadricottero e poterle comandare (on/off) da radio (turnigy 9x)
    il kit luci va a 12 volts (11.1) e dalla rx esce a 5V e ovviamente le luci non le accende.
    a questo punto vorrei collegare il segnale on/off alla rx e l'alimentazione ad una batteria esterna 11.1V
    come posso fare???
    spero di essere stato chiaro
    grazie
    NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
    QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
  • #2
    Un tansistor dovrebbe fare al caso tuo. Ho a casa uno schema in caso... Se utilizzi multiwii per caso invece non ne hai bisogno, è supportato gia' dal software
    multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
    software e invenzioni: http://www.sideralis.org
    Commenta
    • #3
      no kk blackboard
      mi passi lo schemino???
      iphone73@hotmail.it
      Commenta
      • #4
        Si anche a me grazie, ma lo puopi collegare ad un canale della ricevente?
        Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
          come posso fare???
          grazie
          se poi vuoi far prima Turnigy Receiver Controlled Switch
          Commenta
          • #6
            Vorrei se possibile evitare spese e tempi lunghi.
            Sent from my Lumia 800 using Board Express
            Commenta
            • #7
              Tutti i negizi di modellismo reali ed online hanno un circuitino per pilotare luci o piccoli carichi.
              Puoi anche usare un vecchio regolatore per motori a spazzole.
              Silvio. Se beccamo in volo!
              (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
              Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
              Commenta
              • #8
                io ho usato un vecchio miniservo (HS55) incollato a un microswitch, quando gira la squadretta attiva il micro e il gioco è fatto!
                poca spesa e tanta meraviglia
                Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
                Commenta
                • #9
                  Io ho risolto prendendo l'elettronica di un servo rotto e un mini relè
                  Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
                  Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
                  Commenta
                  • #10
                    X ora grazie mi ingegnero in qualche maniera.
                    Commenta
                    • #11
                      Questa cosa dell'elettronica del servo rotto l'ho letta ma mi pare un giro stranissimo per una cosa semplice:
                      http://www.baronerosso.it/forum/atta...d_dwg1_500.jpg
                      Sostanzialmente un transistor è come un interruttore, dando corrente sulla base B tramite una sorgente 5v (con opportuna resistenza, che puo' andare da 0.5k a 2k circa) si apre il circuito tra emettitore e collettore.
                      Se servisse a qualcuno l'altro giorno ho disegnato uno schema che comprende un relay, per pilotare carichi più pesanti in termini di A, ma non credo possa capitare su un *cottero.
                      Commenta
                      • #12
                        Anche io avevo provato a usare un transistor....ma ho dovuto lasciar perdere immediatamente in quanto ogni volta che attivavo il carico con la radio andavano in confusione tutti gli altri servi.....non puoi attaccare la base del transistor al pin della ricevente (anche se c'è la resistenza) perchè dovresti vedere il carico (in questo caso i led) sempre acceso con il rischio di rovinare la ricevente e di conseguenza il modello...però se mi smentisci dicendomi che hai già provato e che tutto funziona allora evidentemente mi sbaglio io......ho usato il servo e un mini relè perchè erano le uniche due cose di cui disponevo e il tutto funziona (e complessità circuitale praticamente 0)
                        Commenta
                        • #13
                          Sennò un coso così:
                          Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
                          www.masali.com
                          Commenta
                          • #14
                            Commenta
                            • #15
                              intanto ancora grazie a tutti
                              poi comunque ho risolto collegando i led alla rx e restano sempre accesi
                              vabbe fa niente
                              grazie ancora
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
