Ho assemblato un piccolo tricottero di 25 cm di distanza asse motore e baricentro dotato di scheda kk2 LCD le tre tripale sono disposte come da disegno indicato nella scheda, 2 anteriori ruotano una verso l'altra e quella di coda a dx . Quando provo a farlo alzare il piccoletto ruota su se stesso a dx. Essendo principiante vorrei capire come risolvere il problema. Grazie
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Tricottero problema imbardata
Comprimi
X
se fa uno spin veloce e incontrollabile hai il gyro di yaw invertito. se è meno marcato puoi intervenire sul trim o, meglio, sull'angolo del motore di coda a 'riposo', aumentandolo o riducendolo a seconda di da che parte lavora.
fai questa prova. tri armato ma eliche ferme, tienilo in mano e prova a ruotare a destra e a sinistra. il motore di coda si inclina dalla parte giusta per contrastare?
Originariamente inviato da micron792 Visualizza il messaggioNella KK2 LCD dove lo trovo l'inversione dello Yaw? ho dato un'occhiata al menù ed al manuale ma non riesco a capire dove agire.
Frazie nuovamenteGiovanni
Commenta
Commenta
