Ciao a tutti. Vorrei provare a costruire un Quadricottero, da utilizzare in abbinamento alla mia Go-Pro, per fare riprese a livello amatoriale, quindi non per lavoro.
Leggendo un po di forum e dando un occhiata al sito di HK, avrei pensato alla seguente configurazione. Vorrei qualche dritta da chi ha già affrontato il problema prima di fare acquisti sbagliati. Ripeto, il quadricottero lo costruirei per scopi puramente ludici...
- Telaio HK X525 V3 Glass Fiber 600mm (lo so che è un pelo pesantino...)
- Flight Controller KK2.0 multirotor (quello con l'LCD per intenderci)
- Regolatori Turnigy Multistar da 30A con relativi cavi già belli pronti per il collegamento alla batteria
- Batterie Turnigy 3S 30C 3000 mAh
- Motori Prop Drive Series 26 - 28 da 1200kv 250W
- La schedina per programmare gli ESC
non so quali eliche è meglio adottare, qui i consigli sarebbero bene accetti...
Cosa dite ?
Fabry
Cosa dite ?
Fabry
