ciao..so che ce ne sono ormai molti, ma questo è il mio, è il primo e ve lo volevo far vedere.
qui https://picasaweb.google.com/mekfly07/Esa le prime foto....
su scopiazzatina e rimaneggiamento del disegno CAD di okto, modificato x i miei scopi è venuto fuori questo...
ho cercato(cercherò)di stare più leggero possibile perchè voglio rimanere entro i 2kg(..credici...)
è predisposto per alloggiare una o due batterie, la distribution board e una basetta ramata su entrambe le facce sulla quale saldare i regolatori che poi prosegue verso il posteriore dove salderò i connettori da 4mm per le batterie.
al centro subito sopra la DB ho fatto una basetta di carbonio..sia mai serva a schermare un pò di impurie..poi sopra una x la rx, una per il naza e quella che manca sarà anche questa in carbonio o vetronite dove ci andrà l'antenna gps...tutto compatto...
sotto il piatto per le batterie c'è il supporto sospeso con i silentblock che tanto bene hanno funzionato sul quad dove andrà messa la gopro, per ora fissa..poi si vedrà.
gopro un pò avanzata e batt un pò arretrate per baricentrare il tutto.
poi sicuramente anche il carrello ancora da disegnare...ma saranno 3 zampe e via...
i motori saranno i soliti GT 2215/12 con eliche 10x5 graupner
gli esc sono da 30A(esagerati ma li avevo già come anche i motori) hobbiking flashati da emil.
naza+gps la centralina...
per ora è tutto...
ciaoooo
per ora è tutto...
ciaoooo
Commenta
