annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
il mio primo tricottero FPV
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • il mio primo tricottero FPV
    Finalmente sono riuscito a realizzare il mio primo tricottero dedicato l'fpv
    Il progretto è basato su quello di rcexplorer.
    Faggio 10x10 per i bracci da 43 cm e vetronite per la base e i supporti
    Supporto cam isolato con doppi gommini
    Motori dt750
    Esc plush 30A
    Batteria 3s 2200 mA
    Trasmettitore hobbyking da 200mW
    Camera tvl 600 sony
    Per adesso è governato da una scheda KK con firmware 2.5 sono in attesa di sostituirlo con arduino mini + bma020 + wm+ dato che ho preso l'OSD mobidrone.
    A tal proposito volevo chiesere se qualcuno sa se sia possibile inserire un gps su arduino minipro.
    A questo punto mi manca solo di provarlo in volo e imparare a farlo volare in FPV. Per adesso l'ho solo provato a terra e non vi è traccia di vibrazioni nonostante le elicacce di HK.
    File allegati
  • #2
    Bello il tricottero! vedrai che ti troverai bene! sono curioso di sapere come va il mobidrone...quando lo provi facci una piccola recensione!
    Luciano
    TermicOne su youtube
    Commenta
    • #3
      gira l'antenna al contrario
      Il mio canale youtube
      http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
        Come mai?
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da claustro Visualizza il messaggio
          Come mai?
          Su elicotteri e multicotteri è più efficace verso il basso (soprattutto sugli elicotteri dove ci sono un paio di pale che rischiano di tranciarla). Se non vai molto lontano e su un tricottero bello grosso come il tuo però va bene anche verso l'alto (io la uso verso l'alto senza problemi).
          Luciano
          Commenta
          • #6
            secondo me va bene così, è una struttura in legno e non blocca le RF... ma puoi sempre provare in entrambi i modi e vedere con quale hai i risultati migliori....
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
              si infatti io ne ho fatti un bel po in legno proprio per questi motivi.
              pragamichele@alice.it
              www.pragamichele.it
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio
                Luciano
                ...e il mobidrone??
                Commenta
                • #9
                  io invece ho un parere da chiedervi...
                  http://www.baronerosso.it/forum/3471018-post47.html
                  Commenta
                  • #10
                    Il mobidrone l'ho potuto provare solo per un paio di giorni dato che ho distrutto il quad.
                    Non so come ma è precipitato da 60 metri circa a tutta velocità senza che io ne avessi il controllo.
                    Per quello che ho visto che mi pare un prodotto con un ottimo rapporto prezzo prestazioni considerando che volendo è possibile che costruirlo con pochi euro. Appena avrò finito di ricostruire il frame posto una recensione completa e un video.
                    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
                    Commenta
                    • #11
                      aiuto
                      Buondì.... a tutti, sn nuovo su questo forum
                      mi chiamo F.sco, sono in possesso di un tricottero autocostruito..... con vari componenti acquistati direttamente da hobbyking, che trovo ottimo come sito per questo hobby....
                      ho un problema.. visto il mio "scarso" inglese, purtroppo tutte le istruzioni degli ESC e del programming card sono in inglese.... e nn riesco a programmare gli ESC... magari se qualcuno di voi protrebbe aiutarmi passo passo nell'intendo ne sarei veramente grato.... a breve pubblicherò delle foto.... e darmi qualche suggerimento del mio progetto... aspetto vs notizie... ciccio72.
                      frame autocostruito con carbonio e alluminio
                      3 ESC turnigy 30amh con bec
                      3 motori aerodrive turnigy 2280 930kv a doppio albero
                      1 KK2 con firmwere 1.2
                      eliche a volontà varie misure
                      microservo (nn ricordo la marca) ma è interamente in alluminio anche gli ingranaggi tira fino 3,6kg
                      batteria lipo 5000mah 11,1v 35-70C
                      radio tx-rx futaba ff9 con triplo modulo a 9ch....
                      ho bisogno di voi... riusciamo a farlo volare?
                      spero di riuscirci insieme a voi....
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da ciccio72
                        Of course! ....di corsa!
                        Luciano
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da ciccio72 Visualizza il messaggio
                          ciao, ce l'hai questo ?
                          alcuni esc (o forse tutti non lo so) si possano programmare anche solo con la radio,
                          ma io ho fatto solo del casino, con questa "card programmer" è più semplice,
                          alimenti l'esc che vuoi programmare, poi colleghi il cavetto del segnale mal programmer e con le freccette ti sposti a destra e asinistra, io uso la configurazione della foto! quando hai finito premi ok e scolleghi la batteria. una volta programmato gli esc io controllerei il senso di rotazione del motore ... io la kk2 non la conoscoma ci si può lavorare su.
                          un saluto Andrea.
                          p.s. spero di poterti aiutare, il mio primo tricoso mi ha fatto passar ele pene dell'inferno !!!
                          questo è il mio ultimo:
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
