annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
esiste gia'?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • esiste gia'?
    Auto Volante - YouTube
    al minuto 2e15
    al minuto 3e21
    questo modellino veramente simpatico ...a costruirlo impossibile ?
    http://www.youtube.com/user/edubufly
  • #2
    Si, la uso tutti i giorni per andare a lavorare
    Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
    Commenta
    • #3
      E' un bicottero non hanno avuto grandi riscontri meglio tre o piu' motori.
      Benvenuto nella sezione....era ora!
      Un abbraccio!
      Il mio canale youtube
      http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
        Un abbraccio!
        Enzo ,grazie !
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
          Naturalmente parlavo del modellino con le " griglie orientabili" pilotato dalla TX che si vede ai minuti indicati
          Commenta
          • #6
            Certo intendevo quello
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da edubu Visualizza il messaggio
              Sei così " piccino " e già ti portano a lavorare e per di piu ' su un bicottero ...
              ...chiama il tel azzurro
              Commenta
              • #8
                Normalmente i bicotteri di quel tipo utilizzano motori orientabili, l'uso dei deflettori probabilmente semplificherebbe su un fullsize ma nelle nostre dimensioni credo sia controproducente per le perdite di efficenza che crea...
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                  perchè ci dovrebbero essere delle perdite di efficenza??.
                  mica frenano l'aria,la deviano solamente.....o sbaglio.
                  su you tube ho visto che i bicotteri con servi che controllavano i motori avevano tutti problemi, mentre quelli con i deflettori volavano una meraviglia.....
                  io credo che il futuro del trasporto sia questo
                  blade mcpx brushless
                  mini quadricottero con multiwii
                  hk 250 gt flybarless
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da cecca95 Visualizza il messaggio
                    deviarla significa farla scorrere su una superficie, e questo crea attrito. non solo, ma bisogna anche considerare che i deflettori costituiscono comunque un 'ostacolo' che riduce l'efficienza del sistema
                    il fatto è che su un full size un meccanismo pivotante che faccia ruotare tutto il blocco motore con tutte le forze giroscopiche coinvolte necessita di una struttura pesante e resistente, ergo un meccanismo di semplici deflettori potrebbe essere la soluzione. ma nelle nostre dimensioni il gioco cambia. è molto semplice far ruotare un motore ed una struttura dedicata non pesa molto di più rispetto ad una semplice struttura fissa.
                    se puoi sono curioso di vedere anch'io questi video dove si vede la differenza, io non ne ho mai visti di così specifici...
                    beh, personalmente dubito, ma qui il discorso è molto OT... :-)
                    saluti!
                    Commenta
                    Sto operando...
                    X
