annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
HT FPV frame kit 550
Comprimi
X
io li ho entrambi , dipende come voli e cosa ci vuoi fare
io inizialmente lo avevo preso per acro fpv , ma è molto difficile da bilanciare e a parere mio non vola molto bene
il classico frame ad X è sempre il miglio in qualsiasi situazione !!
questo frame se pilotato in atti va bene ma in acro ha vari problemi di bilanciamento , ma se vuoi fare irprese video con gopro , è perfetto ! i bracci anteriori sono molto aperti per ottime riprese !!
è un po come il TBS discovery , stessa tipologia di frame
adatto per video ma non per volo acro ...
dopo queste due esperienze negative , sono tornato ai frame ad X , i migliori per stabilità e manovrabilità in qualsiasi situazione !!
PS: io mi ero innamorato di questo frame per i video di Juz ( un australiano ) che ci fa veramente di tutto , ma dopo essermi procurato la OpenPilot , e lo stesso frame motori regolatori etc , non riuscivo a fare le stesse cose ... ho provato a configurare in mille modi la Coptercontrol , pensando che il problema fosse questo ma niente
alla fine ho messo la Copter control sul classico frame ad X con le stesse impostazione e sembrava un altro pianeta per stabilità etc etc ...
mia esperienza personale !!Ciao Francesco
Commenta
frame
Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggioio li ho entrambi , dipende come voli e cosa ci vuoi fare
mal che vada si può sempre provare in un secondo tempo, ma come prima esperienza meglio andare sul sicuro...http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
Commenta
i telai "asimmetrici" hanno sempre qualche problema si stabilità.. i motori non fanno convergere le loro risultanti nello stesso modo e nello stesso punto, di conseguenza la scheda deve faticare parecchio per tenere tutto in ordine.
finchè si fa hovering o un volato lento e tranquillo, tutto va bene, ma se lo si usa in maniera un pò più vivace escono fuori i problemini sopracitati..se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Commenta
Commenta
