annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consiglio scheda HK
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Consiglio scheda HK
    Ciao a tutti, ragazzi!!!
    Scusatemi se non mi sono fatto sentire più, ma purtroppo, come potete immaginare, è ricominciata la scuola e sono di nuovo a pieno ritmo...
    Comunque, bando alle ciance, avrei di nuovo bisogno del vostro preziosissimo aiuto. Mannaggia... potessi avere qui qualcuno di voi sarei la persona più felice di questo mondo
    Ho costruito un quad con i seguenti componenti:
    MOTORI: 4x Turnigy 2204-14t
    ESC: 4x HK SS series 15-18A
    BATTERIA: Turnigy Nano-tech 3S 11,1V 3300mAh
    ELICHE: Slow Fly electric prop 8045SF
    FRAME: Turnigy Talon v1
    ELETTRONICA: HK MultiRotor Control Board v3.0 + BeFound (cicalino in caso di perdita veivolo) + Rilevatore tensione minima + UBEC Turnigy 5A max, 5V in continua
    RADIOCOMANDO: Turnigy 9x TX/RX System + retroilluminazione blu
    Fatto sta che ho, fin dall'inizio, avuto problemi con la mia scheda. Dopo averla tarata più volte, fino ad ora non sono mai riuscito a far alzare il quad in asse. Ogni volta tendeva ad andare da qualche parte o a ribaltarsi. Un disastro. Stanco, quindi, di questa scheda, ho deciso di cambiarla ma non so quale prendere.
    Premetto che il mio fornitore di fiducia è HobbyKing e vorrei comprare da li.
    Ad oggi sono disponibili tante schede, ma non so quale prendere.
    La sezione dalla quale è possibile consultarle è presente al link:
    Multi-Rotors & Parts>Flight Controller
    Sono indeciso tra:
    - HobbyKing KK 2.0 con display (ma quest'ultimo mi spaventa perché non sono un pilota esperto e temo di romperlo, rischiando di non poter più effettuare le regolazioni sul quad.
    - HobbyKing Multirotor control board v2.1 (sembra una scheda ok e c'è un video su youtube che spiega come farla funzionare)
    - MultiWii 328P Flight Controller
    La MultiWii flight controller è la scheda che più mi affascina, ma temo sia troppo difficile da configurare. Qualcuno l'ha già provata? Cosa ne pensate? Tutti questi sensori sul quad ad un prezzo così basso...
    Cosa faccio? Voglio solo una scheda che faccia funzionare bene una volta per tutte sto quad. Comincio a detestarlo... Anche se so che non è colpa dei motori. (già una volta si è alzato rimanendo perfettamente in asse, ma temo sia stato un caso)
    Voglio cambiare la scheda. Quale mi suggerite tra le tre?
    Grazie a tutti.
  • #2
    Originariamente inviato da gabry1609 Visualizza il messaggio
    Sono indeciso tra:
    Grazie a tutti.
    non è che cambiando la scheda risolvi i problemi, cerca di capire il problema e poi guardi quale upgrade fare
    https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
      Si, hai ragione ma ho testato bene il tutto e sono arrivato ad una conclusione. È difettosa. Fidati. Vorrei solo che me ne consigliassi una buona e facile da configurare.
      Grazie!
      Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
      Commenta
      • #4
        Grazie!
        se vuoi volare NAZA, se invece vuoi "smanettare" e poi volare multiwii/Rabbit
        Commenta
        • #5
          Io ho qualche dubbio sulla scelta dei componenti che hai fatto, in particolare motori ed ESC.
          Allego il calcolo fatto con eCalc, partendo da un peso totale di 750g (somma dei componentiche che hai indicato, più eventuali ammeniccoli) dove si evidenzia che
          • i motori sono sottodimensionati per il peso totale.
          • il payload rimanente è miserrimo.
          In queste condizioni credo che il quadri abbia difficoltà ad alzarsi ed a rimanere stabile in volo.
          File allegati
          Giovanni
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggio
            Ciao!
            Grazie per la risposta! Si, in effetti avevo già fatto dei calcoli ma mi sono accorto che invece i motori spingono senza problemi il quad, ti garantisco! Il peso totale si aggira intorno ai 550gr e i motori ho visto che sono ampiamente all'altezza del loro compito. Cmq ho verificato che effettivamente la scheda ha problemi al giroscopio. Voglio cambiarla assolutamente con una facile da montare e impostare. Quale mi consigli fra le 3? Grazie in anticipo!
            Commenta
            • #7
              Ciao!
              Io conosco solo la KK2 e nel suo piccolo fa il proprio lavoro. Non so se ora HK la venda ancora con il firmware V1.0 che ha qualche piccolo problema risolto con la V1.2.
              Qui trovi ulteriori info The new KK2 FC, info and Q&A in first post. Read it before asking a question. - RC Groups con video guide ed il firmware 1.2 (per caricarlo ti serve un USB programmer per Atmel ed i driver USBasp).
              Riguardo ai motori resto dell'idea che siano al limite. Hai verificato, tenendo fermamente il quadri in mano (attenzione alle eliche!) e dando gas fino all'hovering per qualche minuto, a che temperatura arrivano? Se sono molto caldi stai disperdendo energia sotto forma di calore con conseguente riduzione del rendimento.
              Giovanni
              Commenta
              • #8
                Fà l'hovering al 46% del gas perchè sottodimensionati?
                Silvio. Se beccamo in volo!
                (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
                Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
                Commenta
                • #9
                  Ciao,
                  Si si certo che ho fatto le prove. Non c'è neanche un minimo riscaldamento da parte dei motori o degli esc o della centralina. Tutto è perfetto. Il quad come dice, l'altro ragazzo nel post precedente si alza subito, diciamo a circa 1/4 della corsa dello stick. I motori non saranno il top ma fungono.
                  Commenta
                  • #10
                    qualcuno ha provato la scheda di HK Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board ? sapete dirmi se è valida? mi attira, rispetto le altre,il fatto della programmazione semplice e veloce data dal display.
                    Commenta
                    • #11
                      Premetto che e' il mio primo quadri, ho la scheda HK display che e' veramente semplice da programmare, salvo che nelle istruzioni o nel display non mi dicono dove collegare il motore dx e il sx - e' un quadri +, e non sono ancora riuscito a sollevarlo da terra, salvo una volta che comunque girava a trottola.
                      Ho chiesto supporto ad un esperto, se rientro in tempo lo vedro' settimana prossima (lui ancora non lo sa), e vi saro' piu' preciso con i risultati.
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da bipes Visualizza il messaggio
                        Le istruzioni le trovi sul display selezionando il menu "Show motor layout", dove viene visualizzata la configurazione scelta (+ nel tuo caso) ed a fianco di ogni motore è indicato il numero del connettore da utilizzare e la direzione di rotazione.
                        In particolare con la configurazione a + il motore anteriore deve essere connesso ad M1 ed i successivi, destra/posteriore/sinistra, rispettivamente su M2/M3/M4.
                        Sul sito HK, nella sezione File, è presente il manuale anche in italiano che, sebbene sia scarno, ha tutte le informazioni necessarie a configurare la scheda.
                        Giovanni
                        Commenta
                        • #13
                          Grazie per la dritta, quando rientro ricontrollo il tutto, ma sei sicuro della posizione del posteriore ? perche' mi pare di ricordare che dicessero che il posteriore era sempre l'ultimo, nel caso di otto motori appunto la spina 8. Grazie ancora.
                          Commenta
                          • #14
                            io l'ho ordinata, dovrebbe arrivarmi fra una settimana circa, spero di riuscire a far funzionare il tutto senza dovrer impazzire...
                            Commenta
                            • #15
                              mi potresti dare il link diretto delle istruzioni in italiano su HK? non riesco a trovare la sezione file...
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
