annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Naza GPS interferenze con Go Pro Hero 2
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Naza GPS interferenze con Go Pro Hero 2
    Potrebbe essere che la Go Pro dia interferenza al modulo GPS?Sono un paio di giorni che sto testando il GPS e mi sembra una cannonata, sul più bello c'ho montato la go pro e mi si è schiantato in terra......
    Poi ho riprovato e ho avuto un atterraggio d'emergenza.
    Tolta la go pro ho finito 2 batterie senza problemi..
    Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
  • #2
    Si è possibile, non sei il primo che ha problemi con la gopro ed la trasmissione video, la mia quando la uso e faccio fimati più lunghi di 30 minuti scalda come una stufa a tal punto che si spegne da sola e quando si è raffreddata si riaccende, pensando fosse un difetto lo mandata in assistenza e me l'hanno cambiata, ma anche questa si comporta uguale..
    Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da vivianie Visualizza il messaggio
      Ma la GoPro è da sola o connessa a qualcosa?
      La alimenti 5V?
      Ha un Tx video?
      Se si che frequenza?
      Silvio. Se beccamo in volo!
      (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
      Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
      Commenta
      • #4
        Col gps è la prima volta che lo leggo, personalmente la uso sul mk con gps e rabbit sempre con gps e nessun problema.
        Non si hanno notizie invece d'interferenze video, ma solo con sistemi radio UHF.
        Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
        Commenta
        • #5
          Siccome avevo visto un video dove faceva vedere che secondo come uno metteva la go pro il segnale diminuiva.
          Comunque il problema che ho avuto no è causato dalla Go Pro perche quando mi è successo era spenta.... ho guardato i video fatti e gli ultimi voli non c'erano sicchè il motivo è sicuramante un'altro.
          Commenta
          • #6
            il fatto che la gopro dia problemi al GPS, sopratutto dei prodotti DJI che sono "delicatini" di GPS, è cosa nota e documentata, basta cercare su rcg o su youtube ci sono video "shock" come questo:
            Comunque allontanare di un 15-20cm la gopro dall'antenna risolve parecchio
            Commenta
            • #7
              non vorrei essere banale, ma non credi che il problema sia il peso della gopro??????
              ma dai!
              io ci ho messo 2 gopro ad una distanza di 20cm dal gps , problemi 0
              tutti i voli li faccio con gopro e problemi 0 .
              pragamichele@alice.it
              www.pragamichele.it
              Commenta
              • #8
                ripeto, la gopro è una nota generatrice di casino infernale RF.. molti di coloro che usano UHF hanno problemi.. non è cosa nuova. Poi c'è caso e caso, dipende che cosa si usa in abbinamento ad essa, a che distanza la si tiene e se ci sono elementi "schermanti" oppure che amplificano il problema. Se tu non hai problemi, buon per te, ma ti assicuro che in molti ne hanno avuti
                Commenta
                • #9
                  Lo so.
                  Ma se lui dice di aver avuto problemi con la gopro spenta......
                  www.pragamichele.it
                  Commenta
                  • #10
                    All'inizio credevo di aver avuto problemi con la go pro, nel mio caso non centrava nulla, però avevo letto da qualche parte e visti dei video dove si parlava di interferenze.
                    Commenta
                    • #11
                      Magari era accesa ma non in registrazione?
                      Commenta
                      • #12
                        Ma se parlate di me io ho avuto e ho, problemi da accesa, spenta, con e senza scheda, pensavo di aver risolto il problema con la sd della sandisk ultra super extra... ma ieri lo messa sotto carica senza sd e da spenta, una volta spento il led rosso della carica la scollego e nel giro di 5minuti ha iniziato a scaldare e quando l'ho accesa la batt era a meno della metà, ho ingroppato due(2) gopro difettose o che fanno parte di una partita difettosa, adesso aspetto il venditore che mi deve chiamare per la sostituzione.
                        Commenta
                        • #13
                          ciao anche io sto testando un esa con gps naza ,,e sto usando la go pro..sinceramente nonvedo problemi anche se ,avvolte ho avuto starne sensazioni.....non ho mai provato senza..8)gopro
                          Commenta
                          • #14
                            ma scusate..
                            se la gopro da fastidio al gps.. perchè il mezzo dovrebbe cappottarsi e schiantarsi? mal che vada passa in atti..
                            vi riferite anche ad interferenze arrecate alla scheda?
                            se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
                            Commenta
                            • #15
                              Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
                              ma scusate..
                              E' una bella scoperta che abbia tutte queste emissioni RF ... puo' darsi perche' avendo bus paralleli che trasmettono dati digitali ad alta velocità ci sta' che emettano ... quello che potete provare a fare e' dargli una nastrata con l'adesivo in alluminio e saldare un filo elettrico che va alla massa della batteria in teoria cosi' avete schermato il problema ... anche senza filo di massa per fare i primi test ...
                              saluti
                              Roberto
                              Redfox74
                              Virtual Robotix ( Arducopter DEVTEAM )
                              http://www.virtualrobotix.com
                              Canale di supporto FB
                              https://www.facebook.com/groups/1606596929592397/
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
