annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
"Salvatore" il mio Multirotore...da zero...
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • "Salvatore" il mio Multirotore...da zero...
    Ciao a tutti,
    ho creato questo nuovo post per postarvi foto e domande step by step, sulla mia nuova realizzazione.
    Comincio con l'elenco dei materiali:
    Frame ATG L600 x4
    Naza dji
    motori 2215-12 930kv Mystery
    esc mystery Fentium 30A(con card di prog)
    radio Futaba 8J
    eliche 1045 e ho preso anche le 8045
    batterie turnigy 2200 20c.
    a dopo
    ubi maior...mini minor....
  • #2
    "Salvatore" è il nome di battesimo del multirotore?
    Johnny
    (GTE - Torino)
    Out of sight, NOT out of mind.
    Commenta
    • #3
      yes...
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Mariozzo75 Visualizza il messaggio
        yes...
        Baciami la badante.....
        Commenta
        • #5
          Cominciamo dal frame che seguendo il file pdf ho cominciato a montare fermandomi ai 4 bracci con le sedi dei 4 motori.
          I motori hanno i 3 fili corti e per mettere l'esc al centro li ho prolungati:
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20120725_191322.jpg
Visite: 1
Dimensione: 81.3 KB
          poi sotto i motori ho messo questo spessorino di silicone azzurro per le vibrazioni...
          correggetemi se non è indicato:
Nome:   20120725_191331.jpg
Visite: 1
Dimensione: 165.0 KB
          prima di serrare tutti i 4 motori ho passato i fili dentro ai tubi:
Visite: 1
Dimensione: 81.3 KB
          per stasera ho finito qui... a domani sera...
          File allegati
          Commenta
          • #6
            Salvatore
            yes...
            Geniale!
            La gommina sotto il motore potrebbe essere una buona idea, specialmente ritagliata così.
            Qualche volta ho provato a mettere dei tassellini di 4-5 mm, ma così sembra meglio.
            Bisogna stare attenti a non disallineare i motori. Una piccola inclinazione da' problemi.
            Buon lavoro !
            Commenta
            • #7
              @Gibon,
              grazie caro, infatti quando serri le viti essendo il supporto morbido non sai mai fino a che punto serrare, quindi ho preso il calibro ed ho misurato dalla testa della vite al corrispondente lato superiore del motore. a presto le foto.
              a dopo cari
              Commenta
              • #8
                ecco la foto di come ho misurato il corretto serraggio a parità di altezza per tutte le 4 viti. Prima di montare e serrare mettete una goccina di frenafiletti loctite blu.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC00177.JPG
Visite: 1
Dimensione: 143.5 KB
                La distanza va controllata tra testa vite e corpo motore.
                ciao a dopo
                Commenta
                • #9
                  Buongiorno...causa infortunio...mi hanno investito cn la macchina e sono scappati...niente di grave...
                  ho a disposizione molto tempo x finire "Salvatore"...
                  ieri ho cablato tutti e 4 i motori in maniera uguale...però leggendo il manuale del naza vedo che il senso di rotazione deve essere orario x m2 e m4 e antiorario m1 e m3...
                  mi sa che devo invertire i 2 fili esterni del regolatore,mi confermate?
                  ciao a dopo
                  Commenta
                  • #10
                    ciao a dopo
                    Mi dispiace per l'incidente...
                    Quando lo provi (senza eliche !!) la prima cosa da fare è controllare il senso di rotazione, e nel caso invertire due fili come dici te!
                    Ciao, salutami Salvatore !
                    Commenta
                    • #11
                      Grazie Gibon...adesso posto le foto...
                      ho impostato il layout provvisorio:
Nome:   DSC00178.JPG
Visite: 1
Dimensione: 188.6 KB
                      come prima cosa ho aperto gli esc e ho accorciato i dili delle spinette:
Nome:   DSC00181.JPG
Visite: 1
Dimensione: 141.6 KB
                      ho accorciato i fili che vanno al motore e li ho saldati all'esc:
Nome:   DSC00186.JPG
Visite: 1
Dimensione: 110.7 KB
                      Saldati tutti e fissati sul telaioin 2 devo invertire i fili x la rotazione cooretta)
Nome:   DSC00189.JPG
Visite: 1
Dimensione: 144.7 KB
                      adesso devo saldare le 4 alimentazioni tra di loro più quella del VU del naza:
Nome:   DSC00190.JPG
Visite: 1
Dimensione: 84.0 KB
                      Commenta
                      • #12
                        per ogni livello delle basi per la ricevente e del naza, nelle colonnine ho messo dei pezzettini di camera d'aria per togliere qualche vibrazione...
Nome:   DSC00182.JPG
Visite: 1
Dimensione: 134.9 KB
                        oggi mi rimane da trovare una location per il Vu del naza, così da vederlo sia a terra che in volo... e poi saldo tutto verso il connettore xt60 o Deans per le batterie ...
                        vediamo chi mi porta a casa un po di guaina termorestringente da 10mm di diametro...
                        a dopo
                        Commenta
                        • #13
                          ecco il supportino per il Vu:
Nome:   DSC00191.JPG
Visite: 1
Dimensione: 115.6 KB
Nome:   DSC00192.JPG
Visite: 1
Dimensione: 43.6 KB
Nome:   DSC00193.JPG
Visite: 1
Dimensione: 67.7 KB
                          ho messo la pallina giusto per vedere se in qualsiasi assetto vedo la luce del led...vedremo...
                          Commenta
                          • #14
                            ammortizzatori
                            Con KK uso gli stessi ammortizzatori di MK
                            https://www.mikrocontroller.com/inde...e065a9adbe8579
                            Puo' darsi che con NAZA non siano necessari.
                            I motori non lasciarli troppo laschi, potrebbero oscillare senza che te ne accorga !
                            Commenta
                            • #15
                              test
                              ho visto un sistema davvero ganzo per fare test:
                              Quadcopter Maiden Test.MOV - YouTube
                              Ultima modifica di gibon; 28 luglio 12, 07:28.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
