annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
LotusRC T580 e DJI NAZA, funziona!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • LotusRC T580 e DJI NAZA, funziona!
    Per coloro che avessero o fossero intenzionati ad acquistare questo quadricottero posso FINALMENTE dire che alla fine è un prodotto onesto, ragionevolmente affidabile ed essendo la prima volta che volo reale posso dire, dopo averlo sbattuto a terra minimo 15 volte qualcuna anche FORTE, che è pure abbastanza robusto. Se si rompe qualcosa alla fine il costo del ripristino è molto abbordabile, e la sostituzione richiede tempi brevi e competenza media.
    L'elettronica di serie è veramente pessima, o meglio, ha il piccolo inconveniente che basta bloccare le eliche per una frazione di secondo per bruciare uno o più ESC, che per uno bravo è niente, per un principiante significa una volta sì e una no ricomperare tutto.
    Ho messo su il NAZA e vado una meraviglia, e pur con un assemblaggio molto provvisorio lo trovo stabile quasi al limite delle riprese utilizzabili per scopi professionali, penso che con qualche intervento migliorativo la qualità finale sia ulteriormente migliorabile tanto da ipotizzare un uso reale per situazioni semplici. Ecco il primo volo "reale":
    Attendo ovvio commenti e suggerimenti!
  • #2
    Originariamente inviato da Chumba Visualizza il messaggio
    ...commenti appena metti un video visibile
    Commenta
    • #3
      Non devi mettere tutto il link Youtube ma solo l'ultima parte cifrata dopo =
      Nel tuo caso il [ Y O U T U B E ] rNpu5NIpSzY[ / Y O U T U B E ]
      Ovviamente senza gli spazzi.
      Silvio. Se beccamo in volo!
      (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
      Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
      Commenta
      • #4
        Grazie! Tra l'altro quel video non esiste più perché avevo messo BladeRunner e YouTube rompeva con i diritti, adesso ho messo una musichina mia e hop! riecco il video!
        Commenta
        • #5
          Ciao, ho anche io il t580 e' mi sono fritto gli Esc alla stessa maniera, adesso ho visto che hanno fatto un upgrade sugli Esc, quello che ti chiedo e' si possono sostituire gli Esc proprietari con altri e se si quali?
          Cx3 - Mcx2 - art tech md500 - walkera lama 3 - msrx - mcpx v2 - h15 scorpio - t580 quadcopter - mqx - dx6i - turnigy 9ch
          Commenta
          • #6
            Devi sostituire sia gli esc che la scheda di controllo, perchè tutto usa un protocollo nuovo. Io ho ordinato tutto da HiModel che segnalo per affidabilità e rapidità di consegna, ma ti dico solo una cosa:
            mentre facevo il TEST, tenendo in mano il drone e con i motori alla minima velocità... MI SI E' BRUCIATO UN ESC DA SOLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Ha funzionato per un paio di minuti, e di colpo... PUFFFFF! Io ho sempre il dubbio di avere fatto io qualcosa, (tieni presente che devi saldare da te i connettori della batteria alla basetta, e non c'è manuale non ci sono indicazioni, NULLA, vai a intuito), però non so che dire.
            Morale è stato il momento in cui ho tirato via tutto e ho messo il NAZA, e li considero tra i soldi meglio spesi nella mia lunga esperienza modellistica ... :-D
            thinkaboutit!
            Commenta
            • #7
              thinkaboutit!
              grazie dell'info, mi è durato parecchio di più, ho montato un rx turnigy 6ch (così ho pilotato una cam recuperata da un aliante ) poi un brutto crash più che altro perchè ho fatto il ganassa, quindi del setup originale salvi solo motori ed eliche, cmq la scheda non era male come stabilità ( non espandibile ma nemmeno da buttare).
              Commenta
              Sto operando...
              X
