Salve a tutti,
ho montato una scheda multiwii sul mio 1° quad X525 V3, purtroppo non riesco ad armarla.
quando collego la lipo si accendono:
led Power (luce fissa)
led Status (luce lampeggiante)
Led Bat (spento)
Led D12 (luce fissa).
ho tentato ad armarla come da guida, ma niente, sulla giuda dice che se il led di stato lampeggia continuamente i problemi possono essere:
1 La ricevente non può essere alimentata dalla porta USB e quindi deve essere alimentata con una fonte esterna (BEC+batteria).
2 La ricevente non è collegata correttamente al sistema MultiWii (verificare il canale del GAS)
3 Se gli ESC continuano ad emettere dei beep senza mai fermarsi, allora non sono collegati correttamente al sistema MultiWii.
Nel mio caso la ricevente è alimentata normalmente non da USB, ho verificato il canale del gas (Reverse e Corsa fino al 125% che è il massimo della radio), gli esc non emettono nessun bip (quindi suppongo siano collegati bene)
Se collego gli esc uno alla volta al canale 3 della rx, funziona tutto correttamente.
Se invece li collego tutti e quattro alla scheda multiwii, alzo al massimo il gas e porto gli altri stik in qualsiasi posizione si accende il led Bat e suona il cicalino della scheda...
Non so che fare, quasi quasi rinuncio ai quadricotteri
Grazie a tutti
Gerardo.
P.S. non so se possa servire, ma io ho una radio hitec optic sport, ricevente optima 6 2.4 ghz
Led Bat (spento)
Grazie a tutti
Gerardo.
Commenta
