Ragazzi sto impazzando per trovare dei seeger per gli alberi dei motori... Ho sostituito i cuscinetti dei keda, ora il problema che avendo rotto un seeger dell'albero devo sostituirlo. Girato ebay, negozi della mia città, ferramente varie... L'albero è in pollici, ma a me basta un seger anche da 3 mm. La rogna è che vendono i classici seger con i 3 petali interni e sono grossi.... a me servono quelli sottili con le due unghiettine alla fine per la pinza...sapete darmi una dritta di dove li posso trovare?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
seeger maledetti!
Comprimi
X
ciao blark, se non ricordo male da OBI tempo fa ne avevano. Quando entri vai tutto a destra fino ad arrivare a costeggiare il muro perimetrale. a circa metà 3/4 alla fine di una corsia trovi una sezione dedicata a hobby, li dovrebbero esserci i seeger che stai cercando.
Alternativa Cavinato modellismo a Limena. Da flynow, Mogliano, non hanno nulla?
Commenta
nada... il problema è che si trovano quelli metrici tipo questi http://www.verzolla.com/upload/img/0.../hi_SR0745.jpg a me servono quelli sottili, con le due unghiette alla fine per aprirli...
Commenta
guarda che non devono avere per forza l due "unghiette"
i seger che cerchi tu tempo fa li ho trovati da Flynow a mogliano, da Cavinato a Limena e presso la casa del modellismo a PD.....senza le unghiette...
Originariamente inviato da blark Visualizza il messaggionada... il problema è che si trovano quelli metrici tipo questi http://www.verzolla.com/upload/img/0.../hi_SR0745.jpg a me servono quelli sottili, con le due unghiette alla fine per aprirli...
Commenta
Commenta
