Salve a tutti!!!
Già mi immagino la prima risposta " ne abbiamo già discusso in altri posts , cerca "
Si , ebbene è da tempo che seguo i posts specie se si discute di HK ma , all'atto pratico ,mi sembra di avere molti dubbi primo per paura di bruciare la scheda , secondo messa sul quad ..... catastrofe (tutta colpa della mia ignoranza in materia )
Comunque
Ho la scheda Hk V3 , il programmatore sempre HK , il flashing tool 0.60 , e i vari files PDF di spiegazioni.
Ho bisogno di dritte
1 ) Progr installato sul pc
2 ) Se opero la sequenza di collegamenti è :
a) Progr in porta usb
b) collego la scheda con il conn 6 Pin
c) Alimento la HK con 5 V , va bene su un'entrata qualsiasi dei canali ail/ele/throt/rudd ?
Tutto ok?
Per ora queste , dopo le altre
Pino
Comunque
Tutto ok?
Pino
