Ho contattato un paio di settimane fa un tizio tedesco che su rcg diceva di poter fare qualsiasi forma in termoformatura , ma visto che dopo i primi contatti non mi risponde più alle email e io inizio ad avere fretta provo a chiedere qui..
prima che qualche moderatore suscettibile cancelli il post dicendo di metterlo nel mercatino, volevo dire che quello che cerco è qualcosa che può essere utile a tutti e anzi sono aperto a pareri e discussioni in merito alla sua utilità...
allora, sappiamo che i bracci tondi sono meglio da un punto di vista aerodinamico, ma sono più dispendiosi e difficili da tenere in "quadro" rispetto a un braccio quadro appunto.
Dopo una prima idea di provare a mettere un semitondo di balsa sopra il braccio quadro per migliorare la sua aerodinamica, ho pensato che sarebbe meglio e più leggero creare con termoformatura un profilo da poter agganciare o infilare sopra il quadro..
questo è il bozzetto che mi aveva fatto il tedesco, rende bene l'idea meglio delle mie parole..
la parte rossa sarebbe quella da termoformare, il quadro bianco è il classico braccio da 10x10. eventualmente si può fare ancora più appuntita la formatura? non ho idea quali siano i limiti del materiale... Non avendo funzioni strutturali, si può fare sottile e leggera e tra l'altro lo spazio vuoto tra il braccio e la plastica potrebbe essere sfruttato per far passare i cavi (ovviamente gli esc non possono stare sul braccio..) , e inoltre usando plastica colorata o verniciando dall'interno , si risolve anche il problema dell'aspetto "casalingo" dell'alluminio nudo..
opinioni? qualcuno ha l'attrezzatura e il tempo di provare a realizzarlo?
per fissarlo avevo pensato a velcro sulla parte inferiore... ma sono aperto a idee migliori...
Commenta
