annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
"Forma" di un Quad
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • "Forma" di un Quad
    Ciao a tutti,
    ho quattro bracci di un telaio flyduino di cui un paio proprio leggermente storti.
    Ho pensato di rifarmi 4 bracci ma mi sono reso conto che nel forare il bracci non sono venuti perfetti, e il risultato e' che sostanzialmente anche in questo caso sono leggermente storti, nel senso che il quad non rimange in un quadrato perfetto, ne' coi miei bracci nuovi ne' con quelli vecchi leggermente storti.
    Dubito di riuscire a rifarli precisi al mm.
    E mi chiedo... quanto influisce il fatto che i motori siano piu' vicini o piu' lontani tra loro di qualche (mettiamo anche 5) mm ?
    F
    multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
    software e invenzioni: http://www.sideralis.org
  • #2
    A seguito di qualche manovra acrobatica non proprio perfetta, ho volato per un paio di settimane con i bracci di alluminio storti, quindi con l'interasse dei motori non uguali.
    La differenza di volo c'e', nel mio caso la rotazione dello yaw era piu' difficoltosa in un senso piuttosto che nell'altro e il tonneau veniva solo da una parte.
    Per un volato standard pero' l'elettronica compensava la differenza di rendimento.
    Commenta
    • #3
      Come dice Stefano l'elettronica compensa la differenza ma questo va a discapito di un consumo inutlie di energia.
      Comunque se devi caxxeggiare va bene.
      Baciami la badante.....
      Commenta
      • #4
        si ad essere pignoli servirebbe perfetto, ma il mm non fa differenza.
        misura interasse bracci e soprattutto diagonali.
        per assurdo comunque vola qualsiasi cosa, anche deforme e sbilanciata, ma si mette in crisi elettronica e motori.
        per esempio io ho volato 2 giorni con un quadricottero che non sembrava proprio perfetto.........alla fine ho scoperto che aveva 3 eliche 10x4.5 ed una 8x4,5
        pragamichele@alice.it
        www.pragamichele.it
        Commenta
        • #5
          Volevo capire quanta paranoia devo metterci su questa cosa...
          Credo che l'unico modo che FORSE potrei avere per fare ogni singolo foro perfetto sia quello di andare prima con la punta da 1, poi da 2, poi da 3 ... Anche la matita ha un suo spessore e qui mm piu' mm meno alla fine e' un casotto :-)
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
            Per un quad amatoriale non farti mille paranoie. Vai tranquillo.
            Comunque fai una mascherina per fare i fori.
            Per farla semblice puoi anche stamparla su carta e la incolli sul quadrello.
            Dai che non è cosa impossibile.
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggio
              Non ci avevo pensato... li avevo misurati uno a uno (sbagliandoli chiaramente)
              Ah. Ottima idea!
              Commenta
              • #8
                Calibro e bulino unito ad un trapano a colonna. Impossibile sbagliare. In mancanza di bulino, un chiodo piccolo in acciaio, tanto l' alluminio è tenero
                Fate il vostro gioco!
                Commenta
                Sto operando...
                X
