annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Nuovo utente --> nuovo quad
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Nuovo utente --> nuovo quad
    Buon giorno a tutti,
    complimenti innanzitutto per il bellissimo forum, è da un po' che vi leggo.
    Come detto più volte a quanto pare la febbre del quad prende un sacco di gente in questo momento be, ha preso pure me.
    Mi sono autocostruito la struttura con alluminio e compensato (190g) e sto preparando i sensori. Sarà basato su arduino + WMP + NK
    Detto questo mi serve una mano per la "lista della spesa" ad esempio ho notato questi motori: KDA A22-15M 20A 1050Kv Brushless Outrunner Motor
    Sembrano adatti alla situazione, secondo quanto raccomandato nella discussone in rilievo (900 - 1100 kv con 10x4.5) in questo caso consigliano una 10x5 ma non penso sia così diverso (no?)
    L'unico dubbio che ho è:
    Peak Amps (15sec): 20
    Operating Current (Amps): 6-16
    10x5 APC-E (3 cells: 19A, 200W, 1000g, 40mph, 8400rpm)
    mi sembra sia in conflitto.
    Per ora mi fermo, tanto se i motori non vanno bene è inutile chevi proponga anche gli esc, le batterie...
  • #2
    Gia che ci sono chiedo anche una cosa sulle batterie LIPO:
    Se non sbaglio la capacità può essere moltiplicata con la scarica per sapere quanti ampere mi può fornire, ad esempio:
    1000 mAh
    20 C
    quindi mi può fornire 20 ampere, ma ogni quanto?
    Poi mi interessava sapere come calcolare la durata delle batterie.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Julius Visualizza il messaggio
      1000 mAh
      20 C
      Esatto 20 ampere all'ora.
      Infatti la batteria e' da 1000mAh ovvero 1 ampere/h
      Nel tuo caso supponendo di consumare 15Ah 15 ampere ogni ora, la batteria da 1000mAh con 20c di scarica che quindi supporta per un certo periodo una scarica sino a 20Ah durerebbe circa 4 minuti.
      Il condizionale e' d'obbligo, perche' i dati dichiarati sono sempre mooolto ottimistici.
      Il calcolo da fare e' piu' o meno questo.
      aH (disponibli) / consumo (misurato in aH)
      1Ah / 15Ah = 0.06666
      0.0666 * 60 = 4 minuti
      Oppure
      1Ah / 17Ah = 0,058 * 60 = 3,5 minuti
      Ultima modifica di biv2533; 22 settembre 11, 21:49.
      Commenta
      • #4
        Grazie biv per la risposta.
        Invece come si fa a combinare i dati di eliche (diametro e passo) e motori (Kv, altro?) per sapere quanti kg solleverebbe un motore (diciamo 1000 kv) con una certa elica (nel mio caso più o meno 10x4.5)???
        Grazie delle vostre risposte!
        Commenta
        • #5
          Attualmente sarei orientato verso questa configurazione:
          MOTORI:
          Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor
          ELICHE: Rimarrò nelle vicinanze di quelle cosigliate
          ESC:
          Hobbywing Brushless Motor 25amp esc speed controller
          Il BEC è di 5V e 2A, penso sia adatto ad alimentare arduino, WMP, NK e ricevente.
          BATTERIA:Gens Ace 2200 25C 3S Lipo Battery
          mi sembrava adatta, forse è un po' piccola, non so, ma mi attirava perché pesa poco!!
          CARICABATTERIA:
          Hem, non ho la più pallida idea di come fare a sceglierlo!
          RADIO:
          Flysky 2.4G 6-Channel Transmitter+Receiver
          Sarei andato dritto su questa, ma l'unico che ha commentato ha detto che si è rotta dopo poco tempo
          Quasi dimunticavo, una volta finito sarebbe figo metterci delle luci:
          High Density R/C LED Flexible Strip-Green (1mtr)
          Please, un consiglio dagli esperti
          Commenta
          Sto operando...
          X
