Ciao a tutti,
anche se non parlo proprio direttamente di multicotteri, questa mi sembra la sezione più appropriata.
un paio di giorni fa stavo facendo qualche esperimento con il mio primo arduino nano...
Volevo prendere un po' di dimestichezza prima di azzardarmi a costruire un multicottero.
Per farla breve ho realizzato un bel circuito che azionava dei relay e funzionava perfettamente con l'arduino alimentato dalla usb...
Il passaggio successivo è stato quello di alimentare l'arduino direttamente con una pila da 12 V 1,2 A. in 5-6 secondi l'arduino ha smesso di funzionare e sono rimasti accesi i led di RX e D13. Ho provato ad attaccarlo di nuovo alla usb, ma niente da fare.
Credo che questo problema sia dovuto al regolatore di tensione lineare 7805, mi sbaglio?
Avete riscontrato lo stesso problema?
Ci sono rimasto male perchè era l'unico arduino a disposizione e le specifiche tecniche dichiarano che possa essere alimentato fino a 20V !
Ora ho ordinato altri arduino nano e ho pensato che si potrebbe sostituire il regolatore con altri capaci di far passare correnti maggiori, è una stupidata?
La mia idea è quella di sostituire questo
con qualcosa di simile a questo (da 1,5 Ampere)
Voi come alimentate i vostri arduino? Tutti tramite il BEC degli ESC?
Ho letto che molti consigliano di non alimentarlo con un solo BEC e non con tutti i BEC degli ESC in parallelo, che vantaggi si hanno?
Credevo fosse meglio usare in parallelo tutti i BEC a disposizione così da garantire l'alimentazione anche se un componente dovesse guastarsi.
Grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di rispondere a queste domande da pivello dell'elettronica
Commenta
