Dopo tanto ( e dopo un mese di attesa degli ultimi pezzi ) si cominciano a vedere i risultati.
Sono partito da un vetro sul quale ho laminato del carbonio, del tessuto di vetro e della resina poliestere. Messo un'altro vetro sopra e infornato a 60 gradi.
Dopodichè grazie a un gentilissimo amico che ha una cnc piccolina ho proceduto con la fresatura del corpo e della staffa in alluminio che tiene le braccia.
Le braccia le ho realizzate con del 15 x 15 forato e fresato per alleggerirlo con un trapano fresa.
Ho realizzato il movimento del motore di coda con una U di alluminio 15 x 15 lavorata per ospitare il servo e il motore, fissata su un blocchetto di plastica antifrizione opportunamente lavorata.
Motori, esc, batteria da 5000, ricevitore e telaio ( manca quindi l'elettronica di controllo ) siamo a 1.06 kg. Non male vista la robustezza che ha e il raggio di 45 cm.
Motori keda 870 kv, esc hk 25-30 ( uno aveva un ubec rotto e ho dovuto aggiustarmelo ), batteria 5000 mha 20c 3s zippy.
Sto montando in questi giorni un arduini pro mini con wii motion plus e accelerometro. Vedremo se volerà
Commenta
