Originariamente inviato da ciskje
Visualizza il messaggio
quello che tu dici è assolutamente condivisibile , ma volevo sottolineare una cosa molto importante ... se la P e la D si vede immediatamente come si comportano ed è una reazione istantanea legata al concetto di azione - reazione , nel modo stabile , in particolare mi riferisco a Quadfox v3 , ma penso a tutti gli algoritmi che lavorano sul modo stabile con i PID se sbagli ad inserire i parametri sulla I il risultato puo' essere catastrofico.
Infatti l'integrale continuando ad aumentare il valor minimo porta a completamente sballare l'algoritmo di auto stabilizzazione che ad un certo punto non rientra nemmeno quando dai in modo deciso correzione di stick.
Quindi se su P e D ci si puo' giocare parecchio prendendo in considerazione quanto già tu stai dicendo per quanto riguarda la I non si scherza se no ci si puo' ritrovare con comportamenti decisamente distruttivi.
Per capire quanto detto basta fare prove senza eliche e guardare sui configuratori in modo stabile il comportamento di ad esempio Aeroquad in modo stabile con I errata.
Per quanto riguarda la D di solito a livello di algoritmi si lavora sulla modifica di questo parametro in base ai comandi dati dallo stick .
Probabilmente gli algoritmi di volo acrobatico non hanno di questi problemi ... o comunque io non li ho mai verificati. Invece quelli di volo stabili hanno questi probblemi ... quindi prima di volare fare almeno 5 minuti di test con I nel valore prescelto verificando che non aumenti in modo progressivo il valor minimo di comando sull'asse desiderato. Roll / Pitch / e ora anche su Z per il controllo dell'altitudine.
Ho aperto questo nuovo thread perchè è un tema di interesse per tutti scriviamo qui quello che abbiamo da dire e chiedere su questo tema molto complesso e dibattuto dove tante volte sembra non ci sia mai chiarezza.
Un saluto
Roberto Navoni FOXTEAM sul mio blog cerchero' di fare una sintesi e un tutorial su questo argomento.
Commenta
