Oggi ho testato un micro quadricottero con distanza centro-motori di 11cm.
Eliche usate sono le 5x3 tripala della gws, motori sono da Hobbyking 2000kv pesano 10 grammi l'uno.
Batteria 2s 610mah.
Peso inclusa batteria è di 165 grammi.
rapporto peso/spinta 1-4
Assorbimento in hovering di 4A totali per una durata di 8 minuti di hovering.
Il quad risulta essere così stabile e preciso nel volo da poter decollare e atterrare in mano ripetutamente mentre sono seduto comodamente sul divano.
E' molto scattante quindi può essere molto acrobatico.
Visto che tra i quadri finora fatti (3 in tutto) questo risulta il più stabile penso d'aver imparato che minore è la distanza tra le eliche e più stabile risulta essere il multirotore in quanto c'è una percentuale di copertura maggiore delle eliche.
Da oggi mi concentrerò sui micro quasi esclusivamente.
Visto che cominciano a circolare videocamere HD di dimensioni decisamente contenute, non vedo il motivo di sviluppare roba pesantissima.
La cosa bella è che questo può prendere delle botte pazzesche (già provato, e sopravvivere senza alcun danno, è troppo leggero per rompersi).
Non avrei alcun problema a farlo cadere a motore spento da 30 metri su un prato, sicuro che non si spaccano neanche le eliche.
Batteria 2s 610mah.
Commenta
