Benvenuto su DroneRC.it: se sei alla tua prima visita e vuoi unirti alla nostra comunità puoi registrarti a questo link Registrazione, se invece sei un utente registrato ed hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il recupero qui Recupero Password.
Oppure se semplicemente vuoi iniziare a leggere i messaggi lasciati dagli altri utenti, seleziona un forum dalla lista qui sotto.
l'acrobatic mode credo di averlo settato cerrettamente
Allora io l'ho fatto volare e lo stable mode era dignitoso ... per fare il setup ... si comincia nel lavorare sul P lasciando I e il D a zero ....
Poi una volta che vedi un risultato apprezzabile sulla parte proporzionale e lo vedi stabile puoi iniziare ad inserire le componenti D e I
studiati questo doc per capirci di piu' non so' se lo avevi già visto ... questo doc l'avevo scritto con Ted / Mirko un po' di tempo fa' AeroQuad Forums - Add New Section , nel codice devi attivare pero' la modalità stabile DCM che è quella piu' performante ... attualmente non è ancora l'ultima quella che uso sul QuadFox , dove puoi avere info nelle mio thread e vederti un po' di video .. pero' non era malaccio nemmeno la versione 2 ... la 3 è decisamente un'altra cosa .
Spiega meglio il problema eventualmente così posso darti qualche dritta un po' piu' precisa ... hai già compreso esattamente la differenza di comportamento tra le due modalità ?
Un saluto
Roberto
Sì, ma non ho mai potuto provare la nuova DCM perchè non avendo il mega non ho spazio. Appena ho un po' di tempo levo un po' di cose inutili e vedo di farcelo stare anche sul mio nano.
Comunuque se vuoi volare subito con il wmp ti assicuro che con multiwii lo fai e funziona, leggi nel mio thread, ho spiegato quali sono le differenze e le migliorie che mi hanno fatto cambiare.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
Un saluto
Roberto
credo di aver capito che nell'acrobatic mode ci sia maggior bisogno di controllo da parte del pilota rispetto alla modalità stabile.
Mi sono basato su quel documento per settare l'acrobatic mode
una cosa non so cosa voglia dire.... trimmare il radiocomando... (è la mia prima esperienza nel modo del modellismo a questo livello) non ho idea di come si debba regolare per avere miglior prestazioni
ho attivato il filtro dcm al posto del complementare, domani provo che se inizio a fare i test a quest'ora, qualcuno mi suona alla porta
si avevo letto, ma non son riuscito a compilarlo che dava errori sparsi
sempre domani, tempo permettendo, vado all'aperto a fare due prove, e porterò anche il multiwii
Scusa Jhoexp ,
ma visto che su AQ i giro della wii si bloccano ... come anche sulla multiwii mi par di capire non si puo' riportare la patch anche in AQ201 .. che è un ottimo software decisamente meglio del multiwii per completezza e possibilità di testing ? io mi sono preso un wm+ l'ho li da provare ... magari posso fare una versione di AQ201MP con la patch che usa la multiwii non penso che sia un'impresa ciclopica .. facendo parte del DEVTEAM anche di Aeroquad .. posso fare in modo che mirko inserisca rapidamente nel trunk questa patch un po' per tutti ...
Mi indichi nel codice della multiwii cosa devo guardare ?
Un saluto
Roberto
La differenza principale tra acro e stabile è che in acro non c'e' un controllo di stabilità e di assetto automatico , ma ti vengono solo tenute a zero le velocità angolari del velivolo quando non manovri con il lo stick in una certa direzione , questo implica che gli assetti devi capirli tu ad occhio da lontano e quindi compensare in modo corretto per evitare di andare a sbattere ...
La modalità stabile invece fa' tutto da sola , multi wii mi sembra che richieda nk come accelerometro assieme a wm+ che ti fa' da giroscopio ...
Premetto che non credo in questo risotto di sensori .. ti consiglierei qualcosa di piu' serio visto che aeroquad supporta un po' di tutto ... io su Multipilot Monto il LYS344 (2G)e 3 ADXLRS 610 ( 300°/S) la mia è una piattaforma affidabile con sensori di qualità che fanno sicuramente la differenza è un oggetto paragonabile all'FC 2.0 di Mikrokopter ... se ti guardi i video del QuadFox capisci cosa vuol dire stable mode su di una piattaforma con ottimi sensori accelerometri e giroscopi.
Un saluto
Roberto
Scusa Jhoexp ,
Un saluto
Roberto
I wmp si pianta e su aq crashi. Su multiwii c'è il controllo e nel caso di piantamento l'hard reset. La routine da implementare in più è quella.
void checkStatusI2C() {
if ( (TW_STATUS & 0xF8) == 0xF8) { //TW_NO_INFO : this I2C error status indicates a wrong I2C communication.
// WMP does not respond anymore => we do a hard reset. I did not find another way to solve it. It takes only 13ms to reset and init to WMP or WMP+NK
TWCR = 0;
digitalWrite(POWERPIN,0);
delay(1);
digitalWrite(POWERPIN,1);
delay(10);
i2c_rep_start(0xA6);
i2c_write(0xF0);
i2c_write(0x55);
i2c_write(0xFE);
i2c_write(0x05);
neutralizeTime = micros(); //we take a timestamp here to neutralize the WMP or WMP+NK values during a short delay (20ms) after the hard reset
Naturalmente è una merda, lo so, ma costa 9 dollari e lo compri subito.Così funziona e voli come ti pare senza patemi. Il wmp naturalmente va alimentato dal PIN 12 (o quale tu abbia definito come powerpin).
Ma non è solo quello, anche la lettura della RX (non ppm) va meglio quella della multiwii.
Con aq c'è troppo jitter, con multiwii per nulla.
Johnny
(GTE - Torino)
io ho collegato l'alimentazione dei wm+ e nk al 3.3, dovrei cambiare pin perpoter utilizzare multiwii software?
Commenta
