Facciamo una discussione sui componenti da utilizzare per i notri multirotori?
io ho appena ordinato un po' di materiale per fare un tricoso ma con un quarto pezzo da tenere di scorta o buono per passare al quadri.
nel frattempo che aspetto i cavi di potenza mi sono dilettato a tastare e pesare un po' di cose
ELICHE:
da quanto ho letto sembra che oltre al bilanciamento e alla resistenza meccanica sia da tenere in conto anche il peso perchè influenza negativamente la prontezza di risposta dei motori (inerzia delle masse rotanti)
Elica GWS 10x4.7 7.7g molto flessibile
Elica GWS 9x4.7 5.1g molto flessibile
Elica EMP nera by Giantcod, stessa pianta APC, 10x4.7 11.5g
Elica "finta-APC" by Giantcod 11x3.8 17.0g
Elica APC 10x7 (questa avevo in casa) 11.9g
Elica APC 11x4.7 13.5g
MOTORI:
Motore KA20-22L (924giri/volt) 58.4g + 4.2g (salva elica) oppure 5.3g (montaggio posteriore)
(connettori 6pz tot 5.1g)
arriva completo di tutti gli accessori, incluso anche un albero di ricambio da 3.17mm
lo consigliano su rcgroups per il basso livello di vibrazioni
ESC:
Pentium 25A 24.1g
non ho idea se si prestino a modifiche ecc.
al momento ho solo verificato che si comportino in maniera simile: il motore attacca a -63% e stacca a +63% di comando servo con tolleranza di 1% tra i vari pezzi.
TELAIO:
Tubo quadro alluminio 10x10mm 115g/m
Tubo quadro alluminio 15x15mm 160g/m
Tubo tondo carbonio 16-14mm (sovradimensinato ma questo ho in casa da pesare) circa 60g/m
Un tubo tondo da 10-8mm o 12-10mm dovrebbe essere l'idale, con un peso rispetto all'alluminio di circa 1/3, che poi magari aumenta a 1/2 visto che serve qualche supporto in più per il fissaggio
Peso specifico della vetronite: ca 2kg/m2 per spessore 1mm
ELICHE:
MOTORI:
ESC:
Pentium 25A 24.1g
TELAIO:
Commenta
