-   Mezzi Terrestri (https://www.baronerosso.it/forum/mezzi-terrestri/)
-   -   Motore a Vapore autocostruito Quadicilindrico a V (https://www.baronerosso.it/forum/mezzi-terrestri/300084-motore-vapore-autocostruito-quadicilindrico-v.html)
Alvin 1979 12 ottobre 13 00:26
Per il moderatore...se ho sbagliato a pubblicarlo qui, vi prego di "spostare" il tread grazie
Salve a tutti,
Da amante del genere e dopo aver già costruito un paio di questi motori, mi sono cimentato nella costruzione di un motore a vapore quadricilindrico a V oscillante a singolo effetto, con alesaggio di 10mm e una corsa del pistone di 16mm, il tutto per comodità è costruito in ottone (cilindro, pistone, volano e supporti) acciaio inox (bielle e albero) rame (tubi distribuzione vapore) e saldato ad argento 40%. Pressione di prova da 1 a 2 Bar:wink:
Tutte le misure sono state fatte un po' a casaccio senza un progetto scritto e ovviamente, visto che non ho i mezzi adatti tipo un tornio, il risultato ottenuto con il mio povero trapano a colonna lo ritengo (personalmente parlando) più che soddisfacente.
Ieri sera dopo averlo provato ad aria compressa, ho provato a farlo girare a vapore e questo è il risultato.
Motore a Vapore Oscillante Quadricilindrico a V
Come si può ben vedere l'accrocchio gira già ad un bar di pressione nonostante attualmente abbia un numero di "perdite di vapore" infinito, una volta tirate a lucido la superficie delle piastre oscillanti e ben "oliato" oltre che disossidato ecc ecc il tutto migliorerà.
A chi se ne intende volevo chiedere:i fori di immissione vapore sono da 2,5mm mentre il foro di entrata sulla piastra del cilindro è da 3 mm. Come ben si sa, la distribuzione in questi motori è fatta dal pistone stesso che oscillando passa dal foro di carico a quello di scarico del vapore, attualmenteil foro del cilindro non ha luce in comune tra carico e scarico come penso sia giusto che sia, qualcuno sa se è meglio lasciare circa un mm tra i vari fori o è meglio se il foro del cilindro appena esce dalla luce del foro di immissione è meglio che passi subito allo scarico?... presumo sia la cosa migliore.
Va beh, grazie per l'attenzione, se qualcuno ha consigli critiche ecc, sparate pure a zero.:shutup:
fotografo 12 ottobre 13 16:13
Fantastico... e non dico altro.
BillyVolante 20 dicembre 13 22:26
Io me ne vorrei costruire uno ma bello grosso per produrre 1Kw di corrente .
Non riesco a trovarne uno già fatto quindi me lo devo costruire .
Lo userei d'inverno quando scaldo casa con la legna e così riuscirei a compensare il calo di luce che c'è d'inverno quando i pannelli fotovoltaici producono meno.
Potresti darmi qualche dritta per la costruzione?
O magari li fai e poi li vendi?
Che cilindrata dovrei fare per produrre 500 watt o 1000 watt max ?
Io a spanna direi un 1000cc .
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
