-   Mezzi Corazzati (https://www.baronerosso.it/forum/mezzi-corazzati/)
-   -   costruire carro armato (https://www.baronerosso.it/forum/mezzi-corazzati/381075-costruire-carro-armato.html)
Mrk89 28 marzo 20 15:46
Originalmente inviato da Ch3ch2oh (Messaggio 5185530)
Grazie! ho capito la logica delle miscelazioni ed in effetti è geniale (io avrò tante altre buone qualità ma proprio mi mancano queste intuizioni)
Però qualcosa non mi funziona, da serial monitor leggo i comandi della radio in modo corretto, sia i valori che le conversioni in % ma ho sempre un motore che gira in un senso e l'altro all'inverso. Agendo sugli stick non ci sono cambiamenti.
Sicuro ho scritto qualcosa di sbagliato, ho un sacco di dubbi anche dovuti alla ma scarsa conoscrnza della sintassi corretta.
Codice:
int channel_1_us;
int channel_2_us;
int channel_3_us;
int channel_4_us;
int channel_5_us;
int channel_6_us;
int channel_1_perc;
int channel_2_perc;
int channel_3_perc;
int channel_4_perc;
int channel_5_perc;
int channel_6_perc;
void loop() {
  //leggi la durata dell'impulso sui 6 pin
  channel_1_us = pulseIn (4, HIGH);
  channel_2_us = pulseIn (5, HIGH);
  channel_3_us = pulseIn (6, HIGH);
  //channel_4_us = pulseIn (5, HIGH);
  //channel_5_us = pulseIn (6, HIGH);
  //channel_6_us = pulseIn (7, HIGH);
  //limita la durata dell'impulso tra 1000 e 2000us e poi scalalo tra 0 e 100
  channel_1_perc = map(constrain(channel_1_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  channel_2_perc = map(constrain(channel_2_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  channel_3_perc = map(constrain(channel_3_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  channel_4_perc = map(constrain(channel_4_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  channel_5_perc = map(constrain(channel_5_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  channel_6_perc = map(constrain(channel_6_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  //stampa sul serial monitor i valori in microsecondi e in percentuale
  Serial.print("canale 1 microsec: ");
  Serial.println(channel_1_us);
  Serial.print("canale 1 %: ");
  Serial.println(channel_1_perc);
  Serial.print("canale 2 microsec: ");
  Serial.println(channel_2_us);
  Serial.print("canale 2 %: ");
  Serial.println(channel_2_perc);
  Serial.print("canale 3 microsec: ");
  Serial.println(channel_3_us);
  Serial.print("canale 3 %: ");
  Serial.println(channel_3_perc);
  Serial.print("canale 4 microsec: ");
  Serial.println(channel_4_us);
  Serial.print("canale 4 %: ");
  Serial.println(channel_4_perc);
  Serial.print("canale 5 microsec: ");
  Serial.println(channel_5_us);
  Serial.print("canale 5 %: ");
  Serial.println(channel_5_perc);
  Serial.print("canale 6 microsec: ");
  Serial.println(channel_6_us);
  Serial.print("canale 6 %: ");
  Serial.println(channel_6_perc);
  Serial.println("");
  delay (2000);
int pwm_a = 3;  //PWM control for motor outputs 1 and 2
int pwm_b = 9;  //PWM control for motor outputs 3 and 4
int dir_a = 2;  //direction control for motor outputs 1 and 2
int dir_b = 8;  //direction control for motor outputs 3 and 4
int DIR_SX;
int DIR_DX;
int PWM_SX;
int PWM_DX;
void setup() {
    Serial.begin (9600);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
  //pinMode (5, INPUT);
  //pinMode (6, INPUT);
  //pinMode (7, INPUT);
  pinMode(pwm_a, OUTPUT);  //Set control pins to be outputs
  pinMode(pwm_b, OUTPUT);
  pinMode(dir_a, OUTPUT);
  pinMode(dir_b, OUTPUT);
  digitalWrite(dir_a, LOW); //per andare avanti
  digitalWrite(dir_a, HIGH); //per andare indietro
  analogWrite(pwm_a, 127);
  analogWrite(pwm_b, 127);
  channel_1_perc = map(constrain(channel_1_us, 1000, 2000), 1000, 2000, -100, 100);
  channel_2_perc = map(constrain(channel_2_us, 1000, 2000), 1000, 2000, -100, 100);
PWM_SX = channel_1_perc + channel_2_perc/1;
PWM_DX = channel_1_perc - channel_2_perc/1;
if (PWM_SX>=0){DIR_SX = 1;}else{DIR_SX = 0;};
PWM_SX = map(abs(constrain(PWM_SX, -100, 100)), 0, 100, 0, 255);
if (PWM_DX>=0){DIR_DX = 1;}else{DIR_DX = 0;};
PWM_DX = map(abs(constrain(PWM_SX, -100, 100)), 0, 100, 0, 255);
  digitalWrite(dir_a, DIR_SX);
  digitalWrite(dir_b, DIR_DX);
  analogWrite(pwm_a, PWM_SX);
  analogWrite(pwm_b, PWM_DX);
ah p.s. non voglio approfittare troppo del tuo tempo, non sertiti obbligato
Nel programma che hai scritto devi avere due procedure, setup() e loop().
Il setup viene eseguito una sola volta, mentre il loop viene eseguito di continuo all'infinito.
I comandi per regolare la velocità e la direzione dei motori devono andare dentro il loop.
Prova questo. Dovrebbe funzionare, ma hai parecchie limitazioni e dovresti pulire parecchio il software. Fammi sapere
Codice:
int channel_1_us;
int channel_2_us;
int channel_3_us;
int channel_4_us;
int channel_5_us;
int channel_6_us;
signed int channel_1_perc;
signed int channel_2_perc;
int channel_3_perc;
int channel_4_perc;
int channel_5_perc;
int channel_6_perc;
int DIR_SX;
int DIR_DX;
signed int PWM_SX;
signed int PWM_DX;
void setup() {
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
void loop() {
  //channel_1_perc = map(constrain(channel_1_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  //channel_2_perc = map(constrain(channel_2_us, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
  Serial.println("");
  delay (2000);
Ch3ch2oh 28 marzo 20 18:36
che pirla....:shutup: potevo arrivarci anche da solo, è logico. grazie.
l'ho provato al volo e sembra funzionare, anche se c'è molto ritardo dall'imput dei comandi alla risposta sui motori, inoltre devo capire se dando un comando verso un lato o l'altro i motori rallentano correttamente, così con il setup che ho ora (tutto su un tavolo) non capisco, devo costruire un piccolo accrocchio per fare dei test
ti tengo aggiornato! :)
Mrk89 28 marzo 20 18:45
Originalmente inviato da Ch3ch2oh (Messaggio 5185554)
Uno dei primi problemi l'hai già riscontrato, rileggi tutto il codice e cerca di capire perché :P
Ch3ch2oh 28 marzo 20 19:04
ummmh presumo che sia lo stop che da il delay di 2 secondi....
avevo già letto in passato della funzione millis o qualcosa del genere....
studio e modifico :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54.
