vendo per cambio progetto 4 motori di hk d 4023-850 kv usati poco e 4 regolatori opto red brik da 50 ampere.queste le specifiche del motore:
Specs.
Rpm/V: 850kv
Max Watts: 380W
Max Amps: 35A
Max Volt: 7.4~14.8v (2~4S)
Idle Current: 1.5A
Resistance: 0.039 ohms
Weight: 107.1g
Shaft: 4mm x 39mm threaded
Can Size: 41mm
Mount Diameter: 30mm
Prop test.
12x6 11.1v 27A 1600g
il tutto a 75 euro spedito.non fatemi proposte piu basse!!
Nome: carlo
Cognome: cerroni
Città: l'aquila
tel 3284168477
Nome: carlo
Cognome: cerroni
Città: l'aquila
Specs.
Rpm/V: 850kv
Max Watts: 380W
Max Amps: 35A
Idle Current: 1.5A
Weight: 107.1g
Can Size: 41mm
Prop test.
Nome: carlo
Cognome: cerroni
Città: l'aquila
tel 3284168477
Nome: carlo
Cognome: cerroni
Città: l'aquila
Commenta
