Vendo causa inutilizzo per cambio progetto.
Sono ancora nella loro scatola originale.
Comprendono i dadi autobloccanti CW e CCW.
2 motori CW e 2 CCW
Features:
Glass reinforced plastic casing
Lightweight and robust
High quality bearings
High quality magnets
CW and CCW threaded prop adapters
Metal inserts for mounting
Specs:
Poles: 9N12P
KV (RPM/V): 2800
Input Voltage: 2s (7.4V)
Max Thrust: 130g
Prop Size: 4 inch
Suggested ESC: 6 amps
Weight: 12.8g (each)
Prop Tests:
Size Type Voltage Amps Thrust(G) Power(W) Efficiency (G/W)
4 X 4 GWS 7.4 3.8 90 28.1 3.20
4.5 X 3 GWS 7.4 3.5 120 25.9 4.60
4.5 X 4 GWS 7.4 3.9 130 28.9 4.50
Vendo a 26 Euro + spedizione (una raccomandata dovrebbe essere sufficiente).
Nome: Angelo
Cognome: Parabita
Città: Taranto/Bari
2 motori CW e 2 CCW
Features:
Specs:
Poles: 9N12P
KV (RPM/V): 2800
Max Thrust: 130g
Prop Size: 4 inch
Prop Tests:
Nome: Angelo
Cognome: Parabita
Città: Taranto/Bari
Commenta
