annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Vendo quadricottero completo con Megapirate + GPS + Telemetria
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Vendo quadricottero completo con Megapirate + GPS + Telemetria
    Ciao,
    per passaggio a sistema superiore metto in vendita il mio quadricottero perfettamente funzionante e RTF (basta aggiungere ricevente e batterie).
    La composizione è la seguente:
    - scheda Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI. E' il clone di arduflyer, per chi non la conoscesse metto sotto le caratteristiche
    - 4 motori 1000KV
    - 4 regolatori da 30A Hobbywing
    - frame in legno autocostruito
    - telemetria sia ricevente che trasmittente
    - GPS U-blox
    - cavetteria
    La scheda è montata con doppio sistema di assorbimento delle vibrazioni. Le riprese vengono molto stabili. A richiesta posso fornire link di diversi video
    Il firmware montato è Megapirate 2.9.3.
    Unica nota: manca la porta USB per cui tutti i collegamenti al pc devono essere fatti con FTDI o con telemetria.
    In pratica la porta USB serve solo per il caricamento del firmware che potrebbe in teoria essere fatto anche tramite FTDI, però io ho provato una volta e non ci sono riuscito. Dato che va bene anche con questo non c'è necessità di aggiornarlo.
    La scheda di distribuzione è montata distante dalla FC in modo da evitare possibili interferenze.
    Il frame è fatto in modo da poterci mettere la telecamera in punta (io uso una Sony Bloggie) e bilanciarlo spostando la batteria che viene posizionata sotto.
    Nella coda io alloggio la trasmittente video per fare FPV.
    Features:
    • Supported MegaPirateNG and MultiWii firmware
    • Up to 8-axis motor output
    • 8 input channels for standard receiver
    • 4 serial ports for debug/Bluetooth Module/OSD/GPS/telemetry
    • 2 servos output for PITCH and ROLL gimbal system
    • 1 servo output to trigger a camera button
    • 6 Analog output for extend device
    • A I2C port for extend sensor or device
    • Separate 3.3V and 5V LDO voltage regulator
    • ATMega 2560 Microcontroller
    • MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
    • HMC5883L 3-axis digital magnetometer
    • MS5611-01BA01 highprecision altimeter
    • FT232RQ USB-UART chip and Micro USB receptacle
    • On board logic level converter
    • Optional mode
    – HeadFree (CareFree)
    – GPS Hold (Need GPS receiver)
    – GPS Back to home position (Need GPS receiver)
    Flight mode for MegaPirate:
    • Acro
    • Alt Hold
    • Loiter (uses GPS)
    • Guided (uses GPS)
    • Position (uses GPS)
    • Circle (uses GPS)
    • RTL (uses GPS)
    • Auto(uses GPS)
    • Follow Me(uses GPS)
    questo un video fatto dal quadri
    questo un volo fatto in missione impostata dal pc tramite telemetria
    qui si vede il sistema di assorbimento delle vibrazioni
    La richiesta è 200 Euro + spese di spedizione
    Nome: Angelo
    Cognome: Parabita
    Città: Statte
    File allegati
    Angelo
    I miei video
  • #2
    Ciao,
    Nel frattempo ho fatto un lifting: diminuito il peso e aumentato lunghezza braccetti.
    Il risultato è che ne ha acquistato ulteriormente in stabilità.
    Dato che voglio passare a qualcosa di più professionale me lo voglio togliere ugialmente e ribasso a 170.
    Inviato dal mio GT-i9220 con Tapatalk 2
    Angelo
    I miei video
    Commenta
    • #3
      ciao,
      dato che i motori hanno cominciato a vibrare dopo un urto non lo vendo più come completo e smembro.
      scheda + gps + telemetria (ground + air module) = 50 Euro
      motori + regolatori da 30 = 40 Euro
      il frame di legno lo regalo
      Accetto proposte.
      Angelo
      I miei video
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggio
        ciao,
        Accetto proposte.
        motori e esc venduti.
        resta la scheda con gps e telemetria.
        Inviato dal mio rk31sdk utilizzando Tapatalk
        Angelo
        I miei video
        Commenta
        • #5
          Venduto tutto.
          Si può chiudere grazie
          Angelo
          I miei video
          Commenta
          Sto operando...
          X
