Caricabatterie 12v doppia uscita + alimentatore 220v Vendo caricabatterie ev-peak d680 pro e alimentatore power x-12 12v 14a Entrambi in perfetto stato e usati pochissimo, li vendo perché non li uso mai (ho un altro caricabatterie) compresi cavi e basette per bilanciare le lipo. Prezzo per entrambi €80 posso spedire altrimenti ritiro a mano in provincia di Genova Se volete altre foto o un video per dimostrare il funziamento chiedete pure! Di seguito le specifiche tecniche dettagliate https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...512d54b6ab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...34a53d8b4f.jpg EV-PEAK D680-Pro Caricabatterie Digitale doppia uscita con Display NiMh, NiCd, LiPo, LiFe, LiIo 80 W x 2. Caricabatterie digitale con display doppia uscita. Carica 2 pacchi batterie contemporaneamente 2 uscite indipendenti fino a 80 W cadauna. Caratteristiche: - Voltaggio alimentazione DC 11-18 V - Corrente di carica in ampere 0,1-6 A - Corrente scarica in ampere 0,1-2 A - Massima corrente di carica 80 W x 2 uscite - Massima corrente di scarica 8 W x 2 uscite - Corrente di bilanciamento 250 mha - Tolleranza di bilanciamento +/- 0,01 V - NiCd/NiMh da 1 a 16 celle - Tipo batterie Litio ricaricabili Li-Po - Li-Ion - LiFe - Numero celle Litio ricaricabili da 1 a 6 celle - Voltaggio batterie Piombo da 2 a 24 V - Porta USB per alimentazione dispositivi esterni 5 V 1 A - Ventola di raffreddamento interna - Peso: 613 gr - Dimensioni: 138x151x57 mm - Case in alluminio Rc System Alimentatore PowerX 12V 12A Alimentatore con uscita da 12V. con 12A di potenza, ideale per la maggior parte dei caricabatterie da gara, e utenze varie. La struttura in metallo, è robusta ed elegante. Le boccole di uscita per connettori sono dorati e del tipo universali a "Banana" utilizzati dalla maggior parte dei caricabatterie da gara e applicazioni generali, sono collocati direttamente sul frontale dell'alimentatore. Una ventola interna di raffreddamento e la protezione in uscita contro i cortocircuiti brevi garantiscono una lunga vita all'alimentatore. Un LED di indicazione avverte dello stato di alimentazione in corso. Dati tecnici: - Voltaggio di alimentazione: 230Volt - 50Hz - Tensione di uscita: 13,8V 12A - Indicatore: LED di indicazione dello stato di alimentazione - Protezione: In uscita contro il cortocircuito con fusibile PTC ripristinabile automaticamente - Accessori: Ventola interna per il raffreddamento - Connettore di uscita: Contatti dorati per connettori tipo Banana utilizzati dalla maggior parte dei caricabatterie da gara e applicazioni generali - Connettore di alimentazione: Cordone per alimentazione a 220V - Dimensioni: 170x155x80mm - Peso: 1062gr |
Up ancora disponibile |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36. |
