03 febbraio 19, 15:19 | #1 (permalink) Top |
User | vendo varie
Vendo -Motore brushless sensored 3.5t hyperion swift, provato solo con il provamotori, mai usato, con scatola. 15euro più spedizione -Caricabatterie Turnigy max 200w 10a 6s Tensione di ingresso: 10 ~ 18V CIRCUITO DI POTENZA: Max Charge: 200W / Max scarico: 25W Carica Range:. 1 ~ 10.0A Scarico gamma attuale: .1 ~ 5.0A Celle Ni-MH / NiCd: 1 ~ 18 Li-ion / cellule Poly: 1 ~ 6 Pb tensione della batteria: 2 ~ 24v Peso: 540g 20euro più spedizione -Caricabatterie Fullpower b6s Max N. Celle Lixx 6 Max N. Celle Nixx 15 N. uscite 1 Alimentazione 11...18 V DC e 220V AC V Corrente bilanciamento 350 mAh Max N. Celle PB 10 Corrente di carica 0,1...5A A Max carica per canale AC 5 A Max carica per canale DC 5 A Potenza di carica 50W W Max carica per canale AC 50 W Max carica per canale DC 50 W Max Watt carica totale AC 50 Max Watt carica totale DC 50 Max scarica per canale 5 W 25euro più spedizione - Radio 3ch Trackstar Ts3t, con basetta e sensori telemetria e n°5 rx 5ch 3-Channel 2.4GHz FHSS Digital Radio with telemetry • Includes 3-channel receiver • Includes 3 different telemetry sensors and telemetry module • Data Logging for Temperature • 4 cell Battery Holder for lighter Weight • Accepts Optional 5 cell Ni-MH Batteries or 2S Li-Po or 2S Li-Fe Battery Packs • 6 Model Memory • Exponential, ST and TH curve Adjustments • Anti-Lock Braking • Throttle Hold • Channel 2 and 3 mixing • Programmable Fail Safe • Digital Trims • Digital Battery Voltage Monitor 60euro + spedizione --------------------------- Nome: Matteo Cognome: Piscopo Città: Marino |
Vendo Varie Cose (600pro Dfc + Heli Da Ripresa 800 + Varie) | jaskie | Merc. Elimodellismo | 1 | 25 giugno 13 08:57 |
