vendo un po di elettronica servi futaba,radio hitec aurora 9 come da titolo vendo radio hitech con ricevente 9ch dedicata con modulo interno cambiato,quindi e praticamente nuova 200 elenco elettrici: motore nuovo DR Trust 2970 2600kv 25 motore usato DR Trust 2950 3300kv 15 motore usato turnigy h2223 4400 kv 15 2 motori usati 2836 3000kv entrambi 20 motore usato 2350kv 3s 10 motore usato 1800kv 3s 10 motore nuovo freewing 4300kv 3s 25 motore nuovo EDF 2810 4300kv 25 motore HET-EDF2W 4600 KV USATO 2 VOLTE 35 1 motore usato una volta 600 series 510kv 35 1 motore usato BL700MX 510kv align 60 servi 1 servo usato pochissimo Futaba s9451 30 1 servo usato N690 KSD 15 3 servi usati hitec hs65hb 30 3 SERVI align ds 610 60 1 servo align ds 650 25 BATTERIE 1 batteria gens 1400 40c semi nuova 25 2 batteria turnigy 1300 45-90 semi nuova 30 entrambe 1 batteria nanotec a spec G1 5000 65c 6s 60 1 batteria nanotec a spec g2 5000 65c 6s 60 2 baterie Gigapower 1 anno di vita solo per volato 3950 38 - 70c 40 entrambe 1 batteria APL 45C 4000a 30 hyperion HP-TICOOL-BEC DA 8V A 40V 15 throttle jockey per modelli a scoppio completo di sensore e ganci nuovi 20 SWITCHGIO PRO RED 15 stabilizzatore KK 2.1.5 NUOVO 20 caricabatteria hotpower balance h6016 20 senza cavetteria solo bilanciamento hpp-22 per aggiornare radio e riceventi hitec 20 1 CARICABATTERIA COMPRESO DI ALIMENTATORE ROBBE 25 CARICA FINO A 5 CELLE IL TUTTO E PRATICAMENTE SEMINUOVO E NUOVO COME DA DESCRIZIONE, LE SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO VOSTRO --------------------------- Nome: FRANCESCO Cognome: PARRINELLO Città: MILANO PER LE FOTO MANDATEMI UN EMAIL |
2 riceventi hitec optima 7ch vendute rimane il resto se volete foto chiedetemele come da titolo vendo radio hitech con ricevente 9ch dedicata con modulo interno cambiato,quindi e praticamente nuova 200 2 riceventi hitec optima 7ch 25 cadauna 4 riceventi lite 6ch hitec 20 cadauna elenco elettrici: motore nuovo DR Trust 2970 2600kv 25 motore usato DR Trust 2950 3300kv 15 motore usato turnigy h2223 4400 kv 15 2 motori usati 2836 3000kv entrambi 20 motore usato 2350kv 3s 10 motore usato 1800kv 3s 10 motore nuovo freewing 4300kv 3s 25 motore nuovo EDF 2810 4300kv 25 motore HET-EDF2W 4600 KV USATO 2 VOLTE 35 1 motore usato una volta 600 series 510kv 35 1 motore usato BL700MX 510kv align 60 servi 1 servo usato pochissimo Futaba s9451 30 1 servo usato N690 KSD 15 3 servi usati hitec hs65hb 30 3 SERVI align ds 610 60 1 servo align ds 650 25 BATTERIE 1 batteria gens 1400 40c semi nuova 25 2 batteria turnigy 1300 45-90 semi nuova 30 entrambe 1 batteria nanotec a spec G1 5000 65c 6s 60 1 batteria nanotec a spec g2 5000 65c 6s 60 2 baterie Gigapower 1 anno di vita solo per volato 3950 38 - 70c 40 entrambe 1 batteria APL 45C 4000a 30 hyperion HP-TICOOL-BEC DA 8V A 40V 15 throttle jockey per modelli a scoppio completo di sensore e ganci nuovi 20 SWITCHGIO PRO RED 15 stabilizzatore KK 2.1.5 NUOVO 20 caricabatteria hotpower balance h6016 20 senza cavetteria solo bilanciamento hpp-22 per aggiornare radio e riceventi hitec 20 1 CARICABATTERIA COMPRESO DI ALIMENTATORE ROBBE 25 CARICA FINO A 5 CELLE IL TUTTO E PRATICAMENTE SEMINUOVO E NUOVO COME DA DESCRIZIONE, LE SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO VOSTRO |
vendute le 2 batterie 5000 turnigy G2 rimane il resto come da titolo vendo radio hitech con ricevente 9ch dedicata con modulo interno cambiato,quindi e praticamente nuova 200 4 riceventi lite 6ch hitec 20 cadauna elenco elettrici: motore nuovo DR Trust 2970 2600kv 25 motore usato DR Trust 2950 3300kv 15 motore usato turnigy h2223 4400 kv 15 2 motori usati 2836 3000kv entrambi 20 motore usato 2350kv 3s 10 motore usato 1800kv 3s 10 motore nuovo freewing 4300kv 3s 25 motore nuovo EDF 2810 4300kv 25 motore HET-EDF2W 4600 KV USATO 2 VOLTE 35 1 motore usato una volta 600 series 510kv 35 1 motore usato BL700MX 510kv align 60 servi 1 servo usato pochissimo Futaba s9451 30 1 servo usato N690 KSD 15 3 servi usati hitec hs65hb 30 3 SERVI align ds 610 60 1 servo align ds 650 25 BATTERIE 1 batteria gens 1400 40c semi nuova 25 2 batteria turnigy 1300 45-90 semi nuova 30 entrambe 2 baterie Gigapower 1 anno di vita solo per volato 3950 38 - 70c 40 entrambe 1 batteria APL 45C 4000a 30 hyperion HP-TICOOL-BEC DA 8V A 40V 15 throttle jockey per modelli a scoppio completo di sensore e ganci nuovi 20 SWITCHGIO PRO RED 15 stabilizzatore KK 2.1.5 NUOVO 20 caricabatteria hotpower balance h6016 20 senza cavetteria solo bilanciamento hpp-22 per aggiornare radio e riceventi hitec 20 1 CARICABATTERIA COMPRESO DI ALIMENTATORE ROBBE 25 CARICA FINO A 5 CELLE IL TUTTO E PRATICAMENTE SEMINUOVO E NUOVO COME DA DESCRIZIONE, LE SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO VOSTRO[/QUOTE] |
vendute 2 riceventi hitec lite 6ch e servo align ds620 rimane tutto il resto up up |
venduti 3 servi align ds 610 e una batteria apl 45c 4000a il resto e ancora disponibile up up |
up up anora disponibile |
Venduto servo di coda align Ds 650 E caricabatteria 6s Rimane tutto il resto. PS.La radio Aurora 9 ha ancora la garanzia di 6 nesi dalla casa madre. |
radio ancora disponibile garanzia 5 mesi rimanenti 5% sconto |
up up |
come da titolo vendo radio hitech con ricevente 9ch , 200 1 riceventi lite 6ch hitec 20 cadauna elenco elettrici: motore usato DR Trust 2950 3300kv 15 motore usato turnigy h2223 4400 kv 15 2 motori usati 2836 3000kv entrambi 20 motore usato 2350kv 3s 10 motore usato 1800kv 3s 10 motore nuovo freewing 4300kv 3s 25 motore nuovo EDF 2810 4300kv 25 motore HET-EDF2W 4600 KV USATO 2 VOLTE 35 1 motore usato una volta 600 series 510kv 35 1 motore usato BL700MX 510kv align 60 servi 1 servo usato pochissimo Futaba s9451 30 1 servo usato N690 KSD 15 3 servi usati hitec hs65hb 30 BATTERIE 1 batteria gens 1400 40c semi nuova 25 2 batteria turnigy 1300 45-90 semi nuova 30 entrambe hyperion HP-TICOOL-BEC DA 8V A 40V 15 throttle jockey per modelli a scoppio completo di sensore e ganci nuovi 20 SWITCHGIO PRO RED 15 stabilizzatore KK 2.1.5 NUOVO 20 caricabatteria hotpower balance h6016 20 senza cavetteria solo bilanciamento hpp-22 per aggiornare radio e riceventi hitec 20 1 CARICABATTERIA COMPRESO DI ALIMENTATORE ROBBE 25 CARICA FINO A 5 CELLE IL TUTTO E PRATICAMENTE SEMINUOVO E NUOVO COME DA DESCRIZIONE, LE SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO VOSTRO |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52. |
