Servi, ventole, ricambi hubsan, Goblin ecc Vendo seguente materiale usato ma messo bene: -ViperJet tomahawk 100euro solo modello. -gruppo ventola Delta15 70mm ,motore eflyte suo per 70mm, 50 -regolatore yep 100A lv 48 -Regolatore fullpower 65A sbec5A 35 -Gruppo ventola upgradata composta da: corpo delta 15 70mm , motore e-flite della 80mm, e girante a 10palini... 70euro -Ventola da 64mm completa di suo motore 3900kv e regolatore 25A eflite Euro 30 tutto. -4 Mini servi digitali hyperion programmabili 90euro -prolunghe servo per viperjet 15 Telaio drone exa originale Mk costo nuovo 134 euro piu sped, chiedo solo 55 spedito. Pattino Sab Goblin700 classico 10 euro Perfetto. Lipo: 1 4s 2600mha 40C FullPower 30euro spedita raccomandata 1 4s 2700mha 70-140C Demon 35 euro spedita raccomandata 1 4s 3300mha 70-140C Demon 40 euro spedita raccomandata 1 6s 2700mha 70-140C Demon 55euro spedita j3 Per Hubsan X4 Radiocomando Mode 1 Set 4 eliche originali nuove Set 7 eliche arancio e nere uograde 5 motori rosso-blu 2 motori bianco-neri Cavo per ricarica multipla lipo X4 (3 insieme) 1 scocca completa + 2 sottoscocca di ricambio --------------- 50euro in blocco Rx corona Rp6S1 35Mhz Sintetizzata ( non ha bisogno di quanzi cerca da sola il canale scansionando la banda) 6ch ---------------- 10 euro Servocomando Hitec Hs 81Mg usato ------------- 10euro Servocando Align 620 come nuovo 35euro Per info ulteriori contattatemi in PM Ai non perditempo posso lasciare numero per wattsupp (foto materiale ecc) o chiamata per scambio info |
Up tratto su acquisti multipli ! |
1 Allegato/i Esc FullPower venduto Il resto disponibile Posto foto di granparte del materiale elencato e qls in piu'. http://www.baronerosso.it/forum/atta...-ecc-image.jpg |
Sconti per acquisti multipli Per qlsiasi info non esitate a contattarmi Anche wattsupp 393. E 44 e 24 e 304. Spaziato per evitate spam |
Vendute le ventole da 70mm E alcuni servi hitec e hyperion Rimangono le lipo ottime La ventola da 64 Servi Regolatore 100A E c |
abbasso prezzi e tolgo il venduto: -ViperJet tomahawk 60euro solo modello. -gruppo ventola Delta15 70mm ,motore eflyte suo, 50VENDUTO -regolatore yep 100A lv 48 VENDUTO -Regolatore fullpower 65A sbec5A 35VENDUTO -Gruppo ventola upgradata composta da: corpo delta 15 70mm , motore e-flite della 80mm, e girante a 10palini... 70euroVENDUTO -Ventola da 64mm completa di suo motore 3900kv e regolatore 25A eflite Euro 30 tutto. -5 Mini servi digitali hyperion programmabili e hitec digitali 90euro tutti e 5 -prolunghe servo per viperjet 15 Telaio drone exa originale Mk costo nuovo 134 euro piu sped, chiedo solo 50 spedito. Pattino Sab Goblin700 classico 10 euro Perfetto. Lipo: 1 4s 2600mha 40C FullPower 25euro spedita raccomandata 1 4s 2700mha 70-140C Demon 30 euro spedita raccomandata 1 4s 3300mha 70-140C Demon 38 euro spedita raccomandata 1 6s 2700mha 70-140C Demon 50euro spedita j3 Per Hubsan X4 Radiocomando Mode 1 Set 4 eliche originali nuove Set 7 eliche arancio e nere uograde 5 motori rosso-blu 2 motori bianco-neri Cavo per ricarica multipla lipo X4 (3 insieme) 1 scocca completa + 2 sottoscocca di ricambio --------------- 40euro in blocco spedito Rx corona Rp6S1 35Mhz Sintetizzata ( non ha bisogno di quanzi cerca da sola il canale scansionando la banda) 6ch ---------------- 10 euro Servocomando Hitec Hs 81Mg usato ------------- 10euro Servocando Align 620 come nuovo 35euro Per info ulteriori contattatemi in PM Ai non perditempo posso lasciare numero per wattsupp (foto materiale ecc) o chiamata per scambio info rapido. --------------------------- Sconti per acquisti multipli. _____ |
abbasso prezzi e tolgo il venduto: -ViperJet tomahawk 60euro solo modello. -Ventola da 64mm completa di suo motore 3900kv e regolatore 25A eflite Euro 30 tutto. -5 Mini servi digitali hyperion programmabili e hitec digitali 90euro tutti e 5 -prolunghe servo per viperjet 15 Telaio drone exa originale Mk chiedo solo 50 spedito. Pattino Sab Goblin700 classico 10 euro Perfetto. Lipo: 1 4s 2600mha 40C FullPower 25euro spedita raccomandata 1 4s 2700mha 70-140C Demon 30 euro spedita raccomandata 1 4s 3300mha 70-140C Demon 38 euro spedita raccomandata 1 6s 2700mha 70-140C Demon 50euro spedita j3 Per Hubsan X4 Radiocomando Mode 1 Set 4 eliche originali nuove Set 7 eliche arancio e nere uograde 5 motori rosso-blu 2 motori bianco-neri Cavo per ricarica multipla lipo X4 (3 insieme) 1 scocca completa + 2 sottoscocca di ricambio --------------- 40euro in blocco spedito Rx corona Rp6S1 35Mhz Sintetizzata ( non ha bisogno di quanzi cerca da sola il canale scansionando la banda) 6ch ---------------- 10 euro Servocomando Hitec Hs 81Mg usato ------------- 10euro Servocando Align 620 come nuovo 35euro Per info ulteriori contattatemi in PM Ai non perditempo posso lasciare numero per wattsupp (foto materiale ecc) o chiamata per scambio info rapido. --------------------------- Sconti per acquisti multipli. _____ |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40. |
