Cedo Regolatore di tensione dualsky 5a +dualsky - lipo rx 1500 mah 2s 2 Allegato/i 38,00 euro spedito raccomandato Il kit comprende micro regolatore di tensione e batteria specifiche del regolatore: micro regolatore elettronico professionale per lalimentazione costante dellapparato rx. la ricevente, normalmente, può essere alimentata soltanto con un massimo di 6.0v. il regolatore di tensione dualsky è stato sviluppato per ridurre e stabilizzare la tensione a 5 o 6 volt. il basso peso e le piccole dimensioni, rendono questo regolatore di tensione utilizzabile su tutti i modelli dove sia impossibile installare le centraline elettroniche. il regolatore di tensione dualsky può essere alimentato con 1 pacco di batterie nicd/nimh da 5-7 elementi o 2 celle lipo. specifiche della batteria: dualsky - lipo rx 1500 mah 2s le batterie lipo rxb series hanno una potenza maggiore di qualsiasi altra batteria nimh in commercio. in altre parole un rapporto eccellente fra peso e potenza se si paragonano alle batterie nimh. le rxb hanno inoltre un voltaggio delle celle maggiore e una curva di scarico relativamente piatta. questo vuol dire che la potenza verso il servo è più costante (siccome deve passare per un regolatore step-down).vuol anche dire che voltaggio leggermente elevati verso il servo sono fattibili e questo può creare una differenza visibile nelle performance. inoltre il ricevitore rxb contiene un bilanciatore di celle che protegge e bilancia le celle sotto carica. questo farà prolungare la durata nel tempo delle batterie. tel 3209140209 disponibile 24h/24 --------------------------- Nome: Francesco Cognome: Murante Città: Maddaloni --------------------------- Nome: Francesco Cognome: Murante Città: Maddaloni |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12. |
