[RM+s.s.]Motore Align 450MX + ESC Clone YGE 45A con Program Card 4 Allegato/i Vendo motore Align 450MX con pochi mesi di vita. Il motore è stato migliorato con cuscinetti ceramici di alta qualità della "Boca Bearigns" (del valore di circa 30 euro) che sostituiscono quelli ben più scarsi della Align. Ciò comporta una migliore efficienza del motore, ma sopratutto una più lunga durata. Anche l'albero del motore è stato rettificato per ospitare pignoni da 3,17, oltre a prevedere un pratico scasso per il grano blocca-pignone. Regalo due pignoni Align nuovi da 10T. Caratteristiche: Input voltage: DC 7,4-14,8V 2-4cell Li-Po Max continuous current: 46A / 68A (5sec) Max output power: Approx. 500w / 730W (5sec) KV value: 3400KV Dimension: spindle 3,5x29,2x38mm Weight: Approx. 83g Socket button head screw (M2.5X6mm) X 2 Washer (2,6x5,8X0,6mm) X 2 ALIGN standard 3mm gilt terminal x 3set Chiedo 45 euro + s.s. in considerazione delle maggiorazioni apportate al motore, inclusi i due pignoni. Pagamento con bonifico, paypal (+4%), carta postepay o contanti. __________________________________________________ __________ Vendo inoltre ESC YEP (clone Yge) 45A con Program Card tutto come nuovo (usato solo per fare dei test). Caratteristiche tecniche Features: Powerful 5.5V/6A Switching BEC Optional programming card for convenient setup ESC had separate programming lead built-in so there is no need to unplug from RX Super fine throttle resolution provides first-rate and highly accurate linearity Super smooth adjustable start-up mode Constant RPM mode (governor mode) Adjustable F3A brake. 3 steps adjustable normal EMF brake High anti-interference capability Low voltage cut-off protection with automatic adjustment for NiCd/NiMH/Li-Ion/LiPo/LiFePO4 Soft cut-off option at low voltage, slows motor RPM gradual rather than hard cutoff (LVC) Low voltage cut-off can be disabled Variable cut-off voltage / cell Active free-wheeling circuit allows for unlimited "partial load" capability LED status display Adjustable motor timing from 0° to 30° Blocked rotation protection (senses a jammed motor and stops motor rotation) Motor reversing from ESC (no need to change ESC/motor wires) Over-temperature protection and overload alarm Anti sparking circuit: reduces connection sparks (for HV ESC) Throttle signal lose protection. If the signal is lost for 3 seconds, the power will automatically cut-off. Safe power-on. (Motor will not start until throttle is returned to lowest position) Specification: Max Cont Current: 45A Max Burst Current: 55A for 10 seconds Input Voltage: 2-6 cells li-XX or 6-16 Ni-MH/Ni-Cd battery BEC: 5.5V/6A Switching BEC PWM: 8~16 KHz Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor PCB Size: 50x30mm Weight: 63g (including wires). Chiedo 25,00 + s.s. inclusa program card (ripeto come nuova). Pagamenti, come sopra! |
Aggiornamento: Esc venduto. Resta disponibile il motorello. :wink: |
Motore ancora disponibile. Scendo ad Euro 40 + s.s. Vi ricordo che è praticamente nuovo :wink: |
Uppete uppete :P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44. |
