Vecchio 08 agosto 12, 18:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
motori graupner 900
ciao a tutti cerco 2 motori graupner 900 per un barchino da pesca che abbia queste caratteristiche
Dati tecnici Tensione nominale 12 V
di tensione di esercizio 6 ... 40 V
Velocità a vuoto 6500 min-1 No-load corrente di 1,1 A di
corrente di scarico a max. Efficienza 8 A
Consumo di corrente 54 A, quando in fase di stallo
massima efficienza, senza cambio il 71%
Lunghezza del caso, senza albero di 85 millimetri di
diametro 51,5 millimetri Lunghezza libera albero 15 millimetri
Diametro albero: 6 mm
Peso 645 g
se lo volete vendere fatemi sapere grazie
Nome: rernato
Cognome: lozzi
Città: angullara sabazia
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Equivalente brushless dei motori Astro 25/Graupner 1300 GIAMBO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 luglio 12 09:25
problema scafo con motori graupner 900 12v racis dj Motoscafi con Motore Elettrico 9 28 aprile 10 00:35
Spire motori Speed Graupner Eaglista Modellismo 15 06 gennaio 09 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
