Modifica t-rex 700 nitro / gasser ciao a tutti. propongo in vendita questo kit di conversione per T-Rex 700 Nitro Pro. Adatto per montare motori di tipo zenoah/rovan/chung yang da 23 a 30.5cc. è possibile accendere il motore tramite l'albero di accensione originale dell'elicottero oppure tramite avviamento a strappo del motore stesso. il kit è composto da: - telaio in carbonio e fibra di vetro - mozzetto porta frizione - staffa montaggio motore - viti staffa motore - cuscinetti telaio a parte è disponibile un carter motore stampato in abs per ridurre il peso complessivo dell'elicottero di oltre 200 grammi. si consiglia l'utilizzo dell'accensione superiore e del carter in abs per via del notevole peso ridotto e del maggiore flusso d'aria consentito dal carter stesso. Peso a secco dell'elicottero: 4.9kg Prezzi: - kit modifica: 300€ - carter in abs: 30€ Possibilita di fornire un motore rovan da 23 a 30.5cc originale o modificato da noi per ridurre le vibrazioni complessive. il costo del motore varia in base alla cilindrata e al tipo di scarico e/o modifica richiesta. contattateci per ulteriori informazioni. Fausto 3471167152 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f74038c2e9.jpg |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10. |
