Vecchio 10 gennaio 14, 22:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
mcpx bl full upgrade, batterie 2.2A 3s,batterie 2s + motori e telaio mcpx bl
prima offerta
come da titolo ho deciso di vendere questo gioiellino, full upgrade appena preparato, mai crash, perfetto in tutto.
si trattadi un'mcpx bl v3 a cui èstato cambiato tutto, dai motori (ora outrunner )al telaio..coda perfetta, non ondeggia, non sbacchetta.
così composto:
-3 in 1 nuova, ( 4voli )
-motore main hp08 2s riavvolto da vadafer a 6400 kv
-esc main turnigy plush 12a flashato blheli 10.4
-motore di coda hp03t 2s 4000kv
-esc coda: xp7a flashato blheli 10.4
-telaio microheli advanced per v1
-manine cnc lynx
-hub cnc lynx
-ultra dampeners lynx
-swashplate microheli advanced
-antirotazione posteriore
-albero carbonio lynx con collare cnc
-pale principali lynx verdi fluo
-cpdacarbonio 3mm
-tail fin astroid design carbonio
-portamotore di coda astroid design
-carrello originale
lo vendo con canopy originale,se volete quella in foto ci sono da aggiungere 10 euro.
di questo chiedo 300 euro+ spedizione NON TRATTABILI ( ci sono una marea di soldi in upgrade )
seconda offerta
-motore main originale mcpx bl con pignone con pochissimi voli all'attivo, circa 20, montato su telaio modificato con antirotazione posteriore, inoltre questo telaio è stato modificato per ospitare tubi coda da 3 mm
-motore di coda originale mcpx bl anch'esso con una 30ina di voli, gia nel portamotore e con tubo coda da3mm
-motore di coda nuovo usato per test, ma nuovo, manca solo il connettorino a 3 pin, facilmente saldabile.
per tutto questo richiedo 40 euro piu spese di spedizione
terza offerta
4 batterie lipo 3s machpro 35-60c 2200 mah, sempre storate, perfette, non gonfie, pochi voli, in 2 appena appena rovinato il termoretraibile, normale usura a metterle e toglierle insomma
prezzo richiesto 50 euro piu spese di sped
quarta offerta
-1 batteria 3s machpro 1300mah 25-50c 3 voli perfetta--- prezzo 10 euro piu sped
- 1batteria 2s machpro 1800 mah 25-50c 1 volo perfetta---- prezzo 10 euro piu sped
le spedizioni ammontano a 7 euro con corriere espresso sda
Questa per farvi vedere main motor e telaio montati
Nome: Marco
Cognome: Q uero
Città: bergamo
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Ultima modifica di Buddyclub : 10 gennaio 14 alle ore 22:57
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 21:18   #2 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
i 3 motori,il il telaio, la coda e la batteria 1300 mah 3s, sono stati venduti.
tutto il resto è disponibile.
Vecchio 26 gennaio 14, 12:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Anche 2 lipo 2200 mah sono state vendute, ne rimangono altre 2.
L'mcpx bl lo ritiro dalla vendita e continuo a vendere l'mcpx v1 full brushless così composto:
- main frame microheli advanced X con modifica astroid design e rakonhely posteriore
- main motor hp08s
- main esc xp12a superfet blheli
- tail motor hp03t v2 13500 kv ( una bomba, la coda è veloce quasi come una a cinghia )
-tail esc xp3a blheli
- carrello lachmund
-albero titanio microheli
- manine, hub, swashplate microheli advanced X
- tubo coda da 3mm stretch
- portamotore di coda astroid design
- tail finn carbon astroid design
- pale stretch 125mm lynx ( al posto delle 105mm )
- o-ring rossi
- palino plantraco
- canopy like protos
- 14 lipo : 4 da 550 mah hyperion, 4 600 mah nanotech, 3 lectron power 35c 600 mah nuove imbustate, 2 lectron 600 mah 35c usate, 1 nanotech 750mah ( davvero performante su questo mcpx )
Do anche
-1 set di pale kbdd arancio
- 1 set di pale verdi modificate per il volo notturno.
Il modello è veramente reattivo, veloce ed incazzato, ci si vola per 5 minuti con un soft 3d e 3,'5/4 minuti se si fa. Smack, si riescono ad eseguire tutte le manovre di 3d, di potenza ce n'è in abbondanza.
Ecco un video dove si vede come vola
Blade mcpx v1 stretch 125mm blades full bl - YouTube
Come potete notare la coda è sempre inchiodata, non scappa mai, nel video ero basso di pitch, all'80% di corse, lo potete portare fino al 150% di corse senza problemi, ma solo per i temerari, perchè diventa ancora piu incazzato.
Io il governor lo imposto al 70%, ma ci si puó spingere fino all'84% senza problemi.
Come prezzo di tutto pensavo a 220 euro poco trattabili, fatevi 2 conti di cosa monta..
Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
Blade Mcpx V1 brushless full upgrade-canopy mini Protos rigo16 Merc. Elimodellismo 11 14 febbraio 14 19:29
vendo beam e4 classe 450 e blade mcpx full brushless e full upgrade microheli Buddyclub Merc. Elimodellismo 0 04 ottobre 13 22:03
upgrade mcpx, 3 in 1 v1, esc, motori BL, varie Buddyclub Merc. Elimodellismo 8 29 giugno 13 18:19
Scambio mcpx full brushless e full upgrade con hotliner o motoaliante Buddyclub Merc. Aeromodellismo 0 01 giugno 13 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
