-   Merc. Elimodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/merc-elimodellismo/)
-   -   Eflite Blade MCX2 RTF + Upgrades Microheli + vari ricambi (https://www.baronerosso.it/forum/merc-elimodellismo/275125-eflite-blade-mcx2-rtf-upgrades-microheli-vari-ricambi.html)
ricky971 03 febbraio 13 18:21
5 Allegato/i
Vendo MCX2 in versione RTF, perfetto, con scatola originale, caricabatteria, manuale, radiocomando, batterie e tutto quello che c'è nella confezione originale.
L'elicottero ha diversi upgrade Microheli:
- Aluminum Main Frame - telaio alluminio (pagato $ 35.99);
- Precision CNC Aluminum Swashplate SE - piatto ciclico alluminio (pagato $ 18.99);
- Aluminum InnerShaft Bearing Housing/Collar set - cuscinetto e collare alluminio (pagato $ 6.99);
- Precision CNC Main Rotor Hub/InnerShaft set - testa alluminio (pagato $ 19.99);
- Precision CNC Aluminum Lower Head - testa bassa alluminio (pagato $ 9.99);
- Hardened Steel InnerShaft - albero interno alluminio (pagato $ 3.99);
- Precision CNC Aluminum Main Shaft set - albero principale alluminio (pagato $ 5.99).
Valore totale dei soli upgrades Microheli: 101.93 Dollari (circa 75 Euro).
Aggiungo inoltre numerosi ricambi, molti dei quali ancora nella loro confezione originale, per un valore di circa 45-50 Euro, tra i quali coda in carbonio e varie pale di ricambio, telaio in plastica, cuscinetti, carrello, albero in carbonio, alberi interni, flybar, etc.
Nome: Riccardo
Cognome: Cicuto
Città: Talamone (GR)
Vendo il tutto ad Euro 110,00 + Spese spedizione.
ricky971 03 febbraio 13 18:23
2 Allegato/i
Altre foto:
P.S. Ovviamente ci sono anche la scatola, il carichino, le batterie ed il manuale di istruzioni, anche se non presenti nelle foto, ed il tutto in condizioni pari al nuovo!
Il modello è ottimo per imparare e con i ricambi forniti ci andate avanti senza problemi fino a che non sarete pronti all'elicottero successivo.
ricky971 16 febbraio 13 10:58
Uppettino e prezzo abbassato a 100 Euro + SS.:P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
