Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K. 5 Allegato/i Dopo una già lunga pausa e la speranza di riprendere, causa forza maggiore mi arrendo e liquido tutto. 1) Acro 3D - YAK 54 ap. alare 216cm, nuovo in scatola: 300 Euro - Edge 540 ARF Model, 178cm, nuovo in scatola: 180 Euro In blocco 450 Euro - Extra 330SC Goldwing 57inc. (1.45m) versione CARBON (carrello anteriore, posteriore, baionetta, rinforzi fusoliera) ricoperto in Oracover, con ogiva alleggerita, nuovo in scatola: 220 Euro. - con motore servi tutto nuovo mai usato: motore Dualsky 4255-780Kv, 4 servi KST 539, ESC Hobbywing 100A, Eliche legno 15x6 e 14x7: 500 Euro. - Edge 540 ARF Model, 99cm: 80 Euro. Con motore Sunnysky 2216-1250Kv: 100 Euro, tutto nuovo in scatola. 2) Motori scoppio: - Motore MT57cc nuovo in scatola: 170 Euro Canister: 50 Euro Motore+canister: 200 euro - Motore JC engines 51cc nuovo in scatola, con set completo di guarnizioni di ricambio e due pacchi lamellari: 150 Euro Canister: 50 euro Motore+canister: 180 euro In blocco 350 Euro 3) Alianti: - Kit aliante Dingo Beineke, 2.7m, freni già installati, possibilità di flap, profili Eppler 214-374, 150 Euro - Aliante DLG Ice-Fire II pochissimi voli, perfetto, con 4 servi in fusoliera, montato e settato da Claudio Zavagno, 170 Euro - Aliante progetto personale, ap. alare 3.20m, ali Diego Guerra, profili SD 7005-S3021, ottimo termicatore sia in pendio che in pianura, 200 Euro. - Aliante simil FOX 2.80m, integro ma da sistemare (ali e piani di coda da ricoprire, rifare basetta portaservi, deriva da finire), realizzato da Claudio Zavagno, 150 Euro - Kit stesso aliante simil FOX, fusoliera + ali e piani tagliati CNC: 70 Euro - Fusoliera ASW 20 scala 1:4 realizzata da Pietro Casagrande: 70 Euro (no capottina) 4) Altro - 4 servi JR DS8231 Ultra Precision, usati pochi voli su un modello classe .46, nessun gioco: 150 Euro - Caricabatterie Simprop Intellicontrol V3.1 come nuovo: 30Euro. Per contatti: andrea.degano@hotmail.com 3483117868 --------------------------- Nome: Andrea Cognome: Degano Città: Vicenza --------------------------- Nome: Andrea Cognome: Degano Città: Vicenza |
Foto 5 Allegato/i Altre foto (a seguire) |
5 Allegato/i Up con ritocco prezzo e aggiunta materiale. Dove non diversamente specificato è tutto materiale nuovo in scatola. 1) YAK 54 216cm ap alare: 250 Euro (n.b. no predisposizione canister). in combo con JC 51cc: 350 Euro Solo consegna a mano. 2) Edge 540 178cm ap alare: 150 Euro in combo con CRRC Gf40 con solo mezzo litro al banco: 250 Euro. Regalo elica legno 18x10. Solo consegna a mano. 3) Extra 330 SC Goldwing CARBON: 180 Euro 4) Aliante Dingo Beineke: 120 Euro 5) DLG Ice Fire + 4 servi già montati, pronto al volo, solo da inserire batteria e ricevente: 150 Euro 6) Kit FOX 2.8m, ali tagliate con SD6060: 50 Euro 7) Supertigre G11 completo, solo rodato: 40 Euro. A chi acquista in regalo MDS 10 scarico posteriore. |
5 Allegato/i Aggiorno e aggiungo un paio di foto e articoli: 1) YAK 54 216cm: VENDUTO 2) EDGE 540 178cm: VENDUTO 3) Motore MT57: VENDUTO 4) Fusoliera ASW20: VENDUTA 5) DLG Ice Fire: VENDUTO - Aliante personale stile F3J, ap. alare 310cm, profili SD7005-S3021. Completo di 2 micro servi Volz su alettoni e due Hitec HS422 per piano a V. Ottimo termicatore, 250 Euro (questo lo vendo veramente a malincuore.... ) - Fusoliera Fox per 210cm ap. alare, lunghezza 1m, completa di cappottina e base cappottina in compensato fibrato, profilo karmann SD7012, robusta con rinforzo nastro carbonio su apertura cappottina(peso solo fusoliera 300gr): 50 Euro - Fusoliera F3J, con 2 cappucci, per piani a V, rinforzo roving carbonio base ala, lunghezza 144cm, leggera (200gr): 70 Euro |
Aggiornamento 5 Allegato/i Aggiornamento Citazione:
2 Allegato/i NUOVI PREZZI: - EXTRA 330SC Goldwing 57inc. (1.45m) versione CARBON (carrello anteriore, posteriore, baionetta, rinforzi fusoliera) ricoperto in Oracover, con ogiva alleggerita, nuovo in scatola + motore Dualsky 4255-780Kv, 4 servi KST 589MG, ESC Hobbywing PLATINUM 100A, Eliche legno 15x6 e 14x7: 450 Euro spedito e assicurato. Lo lascio ancora una settimana poi ritiro la vendita e me lo tengo. - COMBO ALIANTI: Kit aliante Dingo Beineke, 2.7m, freni già installati, possibilità di flap, profili Eppler 214-374. + - Aliante simil FOX 2.80m, integro ma da sistemare (ali e piani di coda da ricoprire, rifare basetta portaservi, deriva da finire) + - Kit stesso aliante simil FOX, fusoliera + 3 coppie anime ali (SD6060) e piani (SD8020) - solo orizzontale, no deriva e no capottina - tagliati CNC. + - Fusoliera Fox per 210cm ap. alare, lunghezza 1m, completa di cappottina e base cappottina in compensato fibrato, profilo karmann SD7012, robusta con rinforzo nastro carbonio su apertura cappottina(peso solo fusoliera 300gr). + - Fusoliera F3J, con 2 cappucci, per piani a V, rinforzo roving carbonio base ala, lunghezza 144cm, leggera (200gr). TUTTO A 350 EURO SPEDITO. Anche questo materiale rimane ancora una settimana. - COMBO MOTORI: - Motore JC engines 51cc nuovo in scatola, con set completo di guarnizioni di ricambio e due pacchi lamellari. - Motore CRRC GF45i, solo mezzo litro al banco, con 1 scarico PITTS + 1 scarico laterale, kit guarnizioni, 3 candele, 2 coppie di fasce elastiche + tutto il KIT della versione V2 (centralina aggiornata, collettore aspirazione, tromboncino aspirazione, carburatore alternativo Walbro WT540. - Canister + collettore per JC 51. TUTTO A 220 EURO SPEDITO. Aggiungo: - Valigia alluminio, in origine usata per modelli F3K, dimensioni: ESTERNO: 1550x230x170 INTERNO: 1530x205x150 100 Euro |
Aggiornamenti: - FOX 280cm: VENDUTO - COMBO MOTORI - Motore JC engines 51cc nuovo in scatola, con set completo di guarnizioni di ricambio e due pacchi lamellari. - Motore CRRC GF45i, solo mezzo litro al banco, con 1 scarico PITTS + 1 scarico laterale, kit guarnizioni, 3 candele, 2 coppie di fasce elastiche + tutto il KIT della versione V2 (centralina aggiornata, collettore aspirazione, tromboncino aspirazione, carburatore alternativo Walbro WT540. - Canister + collettore per JC 51. AGGIORNAMENTO PREZZO: TUTTO A 200 EURO SPEDITO. - Valigia alluminio, in origine usata per modelli F3K, dimensioni: ESTERNO: 1550x230x170 INTERNO: 1530x205x150 AGGIORNAMENTO PREZZO: 80 Euro |
Ultimo aggiornamento: - Motori benzina CRRC Gf45i e JC 51 VENDUTI. Ultimo ribasso per: - Aliante Dingo Beineke: 80 Euro. - Valigia in alluminio F3K: 60 Euro. Il (poco) materiale restante non e' piu' disponibile per la vendita. N.b. per eventuali contatti telefonici usate questo numero: 3495370844. Grazie |
Ripropongo: - EXTRA 330SC Goldwing 57inc. (1.45m) versione CARBON (https://www.mattfly.it/product.php~i...r+Carbon~.html) Carrello anteriore, posteriore, baionetta, rinforzi fusoliera) in carbonio, ricoperto in Oracover, con ogiva alleggerita, nuovo in scatola (+ motore Dualsky 4255-780Kv + ESC Hobbywing FlyFun 100A entrambi nuovi mai usati. In regalo eliche legno 15x6 e 14x7 Hiprop nuove in busta sigillata. 300 Euro il tutto. - Kit aliante Dingo Beineke, 2.7m, freni già installati, possibilità di flap, profili Eppler 214-374. 60 Euro. - Fusoliera F3J, con 2 cappucci, per piani a V, rinforzo roving carbonio base ala, lunghezza 144cm, leggera (200gr): 50 Euro - Valigia alluminio, in origine usata per modelli F3K, dimensioni: ESTERNO: 1550x230x170 INTERNO: 1530x205x150 50 Euro N.b. per eventuali contatti telefonici usate questo numero: 3495370844. |
- EXTRA 330SC Goldwing 57inc. (1.45m) versione CARBON, motore Dualsky e ESC Flyfun VENDUTI Ultimo ribasso per: - Kit aliante Dingo Beineke, 2.7m, freni già installati, possibilità di flap, profili Eppler 214-374. 50 Euro. - Fusoliera F3J, con 2 cappucci, per piani a V, rinforzo roving carbonio base ala, lunghezza 144cm, leggera (200gr): 40 Euro N.b. per eventuali contatti telefonici usate questo numero: 3495370844. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:09. |
