Vendo per passaggio a turbina 5 Allegato/i Vendo un po' di materiale e modelli per passaggio a futuro modello a turbina. Per qualsiasi informazione scrivere a staudacher76@gmail.com Domenica 30 se vi interessa qualcosa posso portarlo alla mostra/scambio a Desenzano del Garda. MODELLI : Super Decathlon 46 cm 160 marca Turnigy, ali 2 servi standard HS 300, coda e direzionale 2 haitec HS 81 regolatore FullPowrer 65 Ampere Lipo Rino 3700 25 c. ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz motore 850 kv. Eica 12 x 8 Kg,2,4. Aliante CONDOR MAGIC EVO 4 FlyFly 300 cm 6 servi haitec hs 81 mg motore Turnigy SK4250-650 lipo Turnigy 3600 mAh 5S 30/40 C elica 13 x 8,6 regolatore Full Power 84 Ampere2-6 lipo peso kg. 3,00 ricevente - Futaba 617 FS 2,4 ghz. Aliante Swift Fly Fly cm 260 motore brushless 4 servi haitec HS 82 mg regolatore 100 Ampere HiModel ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz lipo Turnigy 4 S 4000 motore peso kg. 2750. Aereomodello ULTRAMEGA da Pylon cm 120 4 Haitec HS 82 mg-ricevente futaba 617 Fs 2,4 regolatore TURNIGY Sentilon100 A HV lipo Turnigy 3600mAh 5S 30C motore Turnigy 500 h3126 1600 kw ogiva graupner alluminio bec esterno hyperion 4 A. Biplano elettrico in Polistirolo regolatore FullPower 35 Ampere lipo 3 S 2200 Mhl Turnigy 25/30 Cricevente FRY SKY motore motore brushless TRX.10 3530 1100kv 4 mini servi elica 10,4,7. MATERIALE VARIO: Ventola VASA 90 mm in carbonio girante 6 pale Ventola 90 mm ChanGesun 12 pale una nuova Ventola 90 mm Ciangesun 12 pale per pezzi di ricambio Kit Turnigy Double Strobo Light 3,6 - 6,0 VDC KIT Turnigy luci navigazione Caricabatterie Turnigy 4x6S 400W Charger Caricabatterie Bantam BC6 Prototipo rapace auto costruito da verniciare Carrelli Retrattili DSR Full Metal Servoless Retract Carrelli Retrattili Full Metal Servoless Retract with Motore Turnigy C3530-1100 2-4 lipo max curent 22 a 73 g. Motore KDA 2210S Motore Turnigy SK3 Fandrive 1500 Kv albero 8 mm Motore Hett Typhoon 700-60-2085 kv Motore 1600 kw nuovo Motore 1600 kw usato YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC USBEC Turnigy 7,5 Ampere USBEC Turnigy 7,5 Ampere SBEC HiModel 20 Ampere BEC HP-TICOOL BEC Hyperion 4 Ampere 5.0 V Regolatore Turnigy 85 Ampere 2-6 lipo SBEC 5 A Regolatore 85 Ampere 2-6 lipo (insetto) Regolatore 190/200 Ampere Turnigy 2-7 lipo Regolatore HiModel FLY 100 ICE SB 2 6 lipo Regolatore 50/60 Ampere Turnigy Regolatore Turnigy BASIC 24 Ampere Regolatore Allux Turnigy 120 Ampere Helidrive 4-14 S Regolatore FullPower 125 Ampere Pro 2-6 s SBEC Lipo Voltage Sensor Watt Meter Tester 7 in 1 Centralina fumogeni Fumogeni Grandi 1 minuto molto intensi Fumogeno piccolo 2 minuti --------------------------- Nome: LORIS Cognome: SPRINGHETTI Città: MALOSCO --------------------------- Nome: LORIS Cognome: SPRINGHETTI Città: MALOSCO |
Prezzi : Swift Euro 350 Condor Euro 300 Ultramega Euro 250 Decatlhon Euro 180 Biplano elettrico Euro 120 Citazione:
Aggiornamento vendite Vendo un po' di materiale e modelli per passaggio a futuro modello a turbina. Per qualsiasi informazione o foto scrivere a staudacher76@gmail.com MODELLI : Super Decathlon 46 cm 160 marca Turnigy, ali 2 servi standard HS 300, coda e direzionale 2 haitec HS 81 regolatore FullPowrer 65 Ampere Lipo Rino 3700 25 c. ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz motore 850 kv. Eica 12 x 8 Kg,2,4. Euro 180,00 Aliante CONDOR MAGIC EVO 4 FlyFly 300 cm 6 servi haitec hs 81 mg motore Turnigy SK4250-650 lipo Turnigy 3600 mAh 5S 30/40 C elica 13 x 8,6 regolatore Full Power 84 Ampere2-6 lipo peso kg. 3,00 ricevente - Futaba 617 FS 2,4 ghz. Euro 300,00 Aereomodello ULTRAMEGA da Pylon cm 120 4 Haitec HS 82 mg-ricevente futaba 617 Fs 2,4 regolatore TURNIGY Sentilon100 A HV lipo Turnigy 3600mAh 5S 30C motore Turnigy 500 h3126 1600 kw ogiva graupner alluminio bec esterno hyperion 4 A. Euro 250,00 Biplano elettrico in Polistirolo regolatore FullPower 35 Ampere lipo 3 S 2200 Mhl Turnigy 25/30 Cricevente FRY SKY motore motore brushless TRX.10 3530 1100kv 4 mini servi elica 10,4,7. Euro 120,00 Staudacher GS300 SebinoModel cm 170 motore os 200 4 tempi servi digitali Robbe quasi pronto al volo euro 350,00 Scatola di montaggio ARF RyanSta 120 cm 230 più motore Saito 180 4 tempi servi hitec modello ancora in scatola euro 400,00 MATERIALE VARIO: Kit Turnigy Double Strobo Light 3,6 - 6,0 VDC euro 15,00 Caricabatterie Turnigy 4x6S 400W Charger euro 85,00 Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger Carrelli Retrattili Full Metal Servoless Retract with euro 85,00 Turnigy Full Metal Servoless Retract w/Trailing Link Oleo Legs (Tricycle) 1.20 class (Mig 15/17) Motore Hett Typhoon 700-60-2085 kv euro 65,00 motori brushless YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC euro 15,00 USBEC Turnigy 7,5 Amper euro 10,00 Regolatore Allux Turnigy 120 Ampere Helidrive 4-14 euro 85,00 Watt Meter Tester 7 in 1 euro 40,00 |
Sempre tutto disponiblie Vendo un po' di materiale e modelli per passaggio a futuro modello a turbina. Per qualsiasi informazione scrivere a staudacher76@gmail.com Domenica 30 se vi interessa qualcosa posso portarlo alla mostra/scambio a Desenzano del Garda. MODELLI : Super Decathlon 46 cm 160 marca Turnigy, ali 2 servi standard HS 300, coda e direzionale 2 haitec HS 81 regolatore FullPowrer 65 Ampere Lipo Rino 3700 25 c. ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz motore 850 kv. Eica 12 x 8 Kg,2,4. Aliante CONDOR MAGIC EVO 4 FlyFly 300 cm 6 servi haitec hs 81 mg motore Turnigy SK4250-650 lipo Turnigy 3600 mAh 5S 30/40 C elica 13 x 8,6 regolatore Full Power 84 Ampere2-6 lipo peso kg. 3,00 ricevente - Futaba 617 FS 2,4 ghz. Aliante Swift Fly Fly cm 260 motore brushless 4 servi haitec HS 82 mg regolatore 100 Ampere HiModel ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz lipo Turnigy 4 S 4000 motore peso kg. 2750. Aereomodello ULTRAMEGA da Pylon cm 120 4 Haitec HS 82 mg-ricevente futaba 617 Fs 2,4 regolatore TURNIGY Sentilon100 A HV lipo Turnigy 3600mAh 5S 30C motore Turnigy 500 h3126 1600 kw ogiva graupner alluminio bec esterno hyperion 4 A. Biplano elettrico in Polistirolo regolatore FullPower 35 Ampere lipo 3 S 2200 Mhl Turnigy 25/30 Cricevente FRY SKY motore motore brushless TRX.10 3530 1100kv 4 mini servi elica 10,4,7. MATERIALE VARIO: Ventola VASA 90 mm in carbonio girante 6 pale Ventola 90 mm ChanGesun 12 pale una nuova Ventola 90 mm Ciangesun 12 pale per pezzi di ricambio Kit Turnigy Double Strobo Light 3,6 - 6,0 VDC KIT Turnigy luci navigazione Caricabatterie Turnigy 4x6S 400W Charger Caricabatterie Bantam BC6 Prototipo rapace auto costruito da verniciare Carrelli Retrattili DSR Full Metal Servoless Retract Carrelli Retrattili Full Metal Servoless Retract with Motore Turnigy C3530-1100 2-4 lipo max curent 22 a 73 g. Motore KDA 2210S Motore Turnigy SK3 Fandrive 1500 Kv albero 8 mm Motore Hett Typhoon 700-60-2085 kv Motore 1600 kw nuovo Motore 1600 kw usato YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC USBEC Turnigy 7,5 Ampere USBEC Turnigy 7,5 Ampere SBEC HiModel 20 Ampere BEC HP-TICOOL BEC Hyperion 4 Ampere 5.0 V Regolatore Turnigy 85 Ampere 2-6 lipo SBEC 5 A Regolatore 85 Ampere 2-6 lipo (insetto) Regolatore 190/200 Ampere Turnigy 2-7 lipo Regolatore HiModel FLY 100 ICE SB 2 6 lipo Regolatore 50/60 Ampere Turnigy Regolatore Turnigy BASIC 24 Ampere Regolatore Allux Turnigy 120 Ampere Helidrive 4-14 S Regolatore FullPower 125 Ampere Pro 2-6 s SBEC Lipo Voltage Sensor Watt Meter Tester 7 in 1 Centralina fumogeni Fumogeni Grandi 1 minuto molto intensi Fumogeno piccolo 2 minuti --------------------------- Nome: LORIS Cognome: SPRINGHETTI Città: MALOSCO --------------------------- Nome: LORIS Cognome: SPRINGHETTI Città: MALOSCO[/QUOTE] |
Aggiorno materiale e modelli in vendita MODELLI : Super Decathlon 46 cm 160 marca Turnigy, ali 2 servi standard HS 300, coda e direzionale 2 haitec HS 81 regolatore FullPowrer 65 Ampere Lipo Rino 3700 25 c. ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz motore 850 kv. Eica 12 x 8 Kg,2,4. Euro 180,00 Aliante CONDOR MAGIC EVO 4 FlyFly 300 cm 6 servi haitec hs 81 mg motore Turnigy SK4250-650 lipo Turnigy 3600 mAh 5S 30/40 C elica 13 x 8,6 regolatore Full Power 84 Ampere2-6 lipo peso kg. 3,00 ricevente - Futaba 617 FS 2,4 ghz. Euro 300,00 Aereomodello ULTRAMEGA da Pylon cm 120 4 Haitec HS 82 mg-ricevente futaba 617 Fs 2,4 regolatore TURNIGY Sentilon100 A HV lipo Turnigy 3600mAh 5S 30C motore Turnigy 500 h3126 1600 kw ogiva graupner alluminio bec esterno hyperion 4 A. Euro 250,00 Biplano elettrico in Polistirolo regolatore FullPower 35 Ampere lipo 3 S 2200 Mhl Turnigy 25/30 Cricevente FRY SKY motore motore brushless TRX.10 3530 1100kv 4 mini servi elica 10,4,7. Euro 120,00 Staudacher GS300 SebinoModel cm 170 motore os 200 4 tempi servi digitali Robbe quasi pronto al volo euro 350,00 Scatola di montaggio ARF RyanSta 120 cm 230 più motore Saito 180 4 tempi servi hitec modello ancora in scatola euro 400,00 MATERIALE VARIO: Kit Turnigy Double Strobo Light 3,6 - 6,0 VDC euro 15,00 Caricabatterie Turnigy 4x6S 400W Charger euro 85,00 Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger Carrelli Retrattili Full Metal Servoless Retract with euro 85,00 Turnigy Full Metal Servoless Retract w/Trailing Link Oleo Legs (Tricycle) 1.20 class (Mig 15/17) Motore Hett Typhoon 700-60-2085 kv euro 65,00 motori brushless YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC euro 15,00 USBEC Turnigy 7,5 Amper euro 10,00 Regolatore Allux Turnigy 120 Ampere Helidrive 4-14 euro 85,00 Watt Meter Tester 7 in 1 euro 40,00[/QUOTE] |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40. |
