Svendo Aereomplani, PREZZI SIMBOLICI 5 Allegato/i Motoaliante 1.7m di ala, profilo da termica, ala smontabile in 2 pezzi, piano di coda smontabile. Manca solo la ricevente e andate in volo. Perfetto sia per la pianura che per il pendio, permette un acrobazia di base senza problemi. PREZZO 50 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398249836 Robbe Double master. Biplano da F3A elettrico. 1.4m di ala per 1,7m di fusoliera, motore robbe roxxy, elica 16x10, regolatore 60A, 6 servi digitali(4 mini e 2 standard), batterie LIFE 6,6v 1800mah per alimentazione servi. PREZZO 200 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398250193 Semi riproduzione del Bugatti r-100. Micro modello da 50cm di ala, 2 servi da 4,3g robbe, 1 servo da 5g robbe, regolatore robbe roxxy da 10A motore brushless, lipo 2s 350mah. Richiede una piccola riparazione sull'ordinata e di cambiare l'albero motore oppure sostituire l'intero con uno nuovo. Vola molto bene anche con un po di vento. Prezzo 20 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398250591 Micro Katana da 3d. Apertura alare 65cm, costruzione interamente in legno. Qualche piccola riparazione da fare. Completamente vuoto. Occorrono 2 servi da 4g e 2 servi da 5g. Prezzo 5 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398251038 X-41 deltastorm. Costruzione in depron su progetto di rcgrups. 2 servi da 4g, motore da 17g robbe roxxy, regolatore da 10A, batteria 3s 400mah. PREZZO 15 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398250717 NOONE: progetto personale in depron: 3 servi da 4g(canard mobili) motore brushless, regolatore da 10A, batteria 3s 500mah. PREZZO 15 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398250800 Mig-15. Progetto del masali, costruzione intermente in legno. 3 servi d 4g, ventola intubata da 50mm con motore brushless 4200kv. batterie 2x 3s 450mah. Necessita di riparazione sulla semiala destra. PREZZO 15 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398251002 Tutti i prezzi si intendono spedizione esclusa. Dato il costo esiguo di tutti i modelli i prezzi non sono trattabili. Capite da soli che ho calcolato come prezzo la sola elettronica. Sui modelli di cui il prezzo è inferiore a 30 il ritiro è da considerarsi a casa mia. Possibile spedizione per tutti i modelli, eslcuso il Double master. Tutti i modelli sono perfettamente funzionanti salvo dove specificato, basta inserire una ricevente e si vola. Per quasi tutti i modelli è possibile copiare il programma radio se avete una Futaba (t8-t12-t14FG-t14SG ecc) Pagamento sull'unghia, postepay, bonifico bancario. Consegna a mano su roma e dintorni. Possibili altre foto se vermene interessati. Possibile prova in volo. NO PERDITEMPO! --------------------------- Nome: Pier Lorenzo Cognome: Pessah Città: Roma |
2 Allegato/i il resto delle immagini EDIT: restano solo i 2 deproncini :huh: |
tutto venduto:o: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13. |
