10 aprile 14, 22:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006 Residenza: Treviso
| lastre Carbonio
spessore 1,5 mm: 40 spessore 2 mm: 47,57 spessore 3 mm: 66.92 Lastre in fibra di carbonio al 100% Laminate in pressa ad alte temperatura e pressione, per ottenere un laminato compatto e con altissima percentuale di fibra rispetto alla resina; in questo modo si ottengono manufatti che a parità di spessore risultano più tenaci delle normali laminazioni in commercio. Dimensioni: 290 x 400 mm (dimensioni utili lastra) Tolleranza: spessore nominale +/-0,1 mmPercentuale fibra/resina: 75/25 Superficie opaca. N.B.: le lastre, salvo diversa richiesta, vengono fornite non rifilate (quindi con dimensioni leggermente più ampie) a vantaggio dell'area massima utilizzabile dal cliente. --------------------------- Nome: Ruggero Cognome: Corazza Città: Treviso
__________________ RUGG |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Lastre di carbonio | davide.pasq | Modellismo | 6 | 17 gennaio 07 15:16 |
Lastre in Carbonio | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 agosto 05 17:09 |
