-   L'uovo di Colombo (https://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/)
-   -   Controventature sul depron con tondino di carbonio (https://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/8970-controventature-sul-depron-con-tondino-di-carbonio.html)
Lillo 09 giugno 05 13:06
A volte si ha la necessità di incollare in maniera obliqua un tondino di carbonio di piccolo diametro su delle superfici di depron. Ad esempio sul'estradosso delle ali che posseggono un diedro.
Il problema consiste nel fatto che il tondino tenderà a forare il depron dato che le ali tendono a flettere.
Per risolvere l'inconveniente in maniera semplice basta, con un accendino, bruciare le estremità della bacchetta di carbonio per liberare le fibre di carbonio dalla resina.
Si otterrà un morbido pennellino che una volta poggiato ed incollato a ventaglio sul depron fornirà una superfice maggiore di contatto evitando la foratura del materiale.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
