Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > L'uovo di Colombo
Vecchio 23 dicembre 16, 12:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fievel
Data registr.: 25-11-2009
Cacciavite per carburazione
Questa idea l'ho copiata al campo di volo, è tanto semplice quanto utile.
Nel mio caso ho fatto così, ma ovviamente si può personalizzare a piacimento:
Si parte da un normale cacciavite piatto in versione lunga;
Si prende un tondino (ho usato inox) lungo 20mm da Ø8 e si tornisce a Ø6,8 (questa quota dipende da quanto spazio c'è tra le due viti H e L del carburatore);
Si fa un foro passante da con punta Ø3 (ho utilizzato un cacciavite da 3 ma nella zona dove inizia l'intaglio è circa Ø3.1);
Da una sola parte si allarga il foro passante a Ø5.6 per una profondità di circa 8mm (queste dipendono dalla vite su cui deve lavorare);
Si monta a forzare il cilindro così ottenuto sul cacciavite battendolo fino alla punta del cacciavite (o lasciando la punta dentro di qualche mm).
Fatto. Precisissimo e senza saldature o brasature.
Se non si dispone del tornio basta prendere un tondino a misura esterna finita e le due punte del diametro esatto. Poi con un trapano a colonna fare bene al centro il foro più piccolo (passante) che farà da guida anche al secondo.
fievel non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie - Giroscopio - Lipo – Cacciavite – Alimentatore- Mattew Merc. Motori ed Elettronica 1 14 luglio 13 15:01
cacciavite FUTABA GY 611 rentwc Elimodellismo in Generale 6 14 luglio 11 14:57
Set di cacciavite di precisione Tozzi Elimodellismo in Generale 3 28 settembre 10 20:40
Magico cacciavite Ehstìkatzi Modellismo 31 19 gennaio 08 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
