-   L'uovo di Colombo (https://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/)
-   -   Rimozione colore oracover e orastick (https://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/346444-rimozione-colore-oracover-e-orastick.html)
btiziano 17 settembre 15 16:46
In questi giorni ho faticato non poco per rimuovere il colore che rimane sulle ali in obeche rivestite, mi riferisco alla separazione che avviene tra la parte lucida e la pellicola colorata. Dopo innumerevoli prove ho fatto in questo modo:
- Mascherina ed occhiali di protezione per i vapori;
- Acetone messo sul classico spruzzino, quello dell'alcol per intenderci;
- Ho preso dei tovaglioli di carta che ho bagnato spruzzando l'acetone di volta in volta;
- Ho appoggiato sulla superficie dell'ala il tovagliolo bagnato.
- Ferro caldo da rivestimento, poggiato sul tovagliolo sopra la zona da rimuovere e in pochi secondi la fastidiosa pellicola rimane attaccata alla carta........
Ho fatto moltissimo prove, con diversi solventi.......nulla rende come l'acetone.
Tranquilli, non penetra sul POLI.:wink:
Mi raccomando la mascherina, gli occhiali e se possibile fatelo all'aperto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
