-   L'uovo di Colombo (https://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/)
-   -   Salvare i brushless con albero storto. (https://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/212828-salvare-i-brushless-con-albero-storto.html)
sugo76 21 maggio 11 22:36
1 Allegato/i
So che tanti già le usano, ma molti non le conoscono.
Si chiamano "spinette da stampi" o anche chiamate "punzoni".
Sembrano dei chiodi, ma senza punta e ci sono di tutte le misure.
Vengono usate nelle macchine per forare alluminio e leghe diverse.
Nel nostro caso sono dei veri e propri alberi motori per motore elettrico, per esempio per i motori con albero da 3,17 potete prendere il "punzone" da 3,10 che va benissimo, oppure limarne uno da 3,20 (meglio con un trapano a colonna e abrasiva finissima).
Io ho salvato il motore da un viaggio nella pattumiera con 75 centesimi di euro (tanto costa una "spinetta").
Le vendono nei negozi di utensileria o ferramente molto fornite.
A proposito, essendo fatta come un chiodo, la base è ideale come sostituzione della ghieretta ferma albero (io ho provato e funziona benissimo senza surriscaldamenti da attriti).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
